Démarrage impossible espace 3 dci
kevinio2
Message non lu par kevinio2 »
Salut à tous, j'ai un espace 3 dci, dès que j'accéléré, il calais en roulant, apres passage à la valise, Renault m'a dit qu'il fallait changer les injecteurs, j'ai acheté 4 injecteurs dans une casse, je les ai monté, et depuis il m'est impossible de démarrer, le demarreur tourne mais rien ne se passe. Est ce qu'il y a quelque chose de special à faire ? Y a t'il quelque chose à réamorcer ? Je suis perdu, j'ai besoins de votre aide. Merci d'avance.
oliv_77
Re: Démarrage impossible espace 3 dci
Message non lu par oliv_77 »
lors du changement d'injecteurs, pasage à la valise obligatoire !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
kevinio2
Salut, merci de ta réponse, à ton avis c'est pour ça qu'il démarre plus du tout ?
oliv_77
ben ça c'est possible !
mais je ne parirais pas , attendons les spécialistes en la matière pour etre sur !
par contre tu es sûr de l'état des injecteurs montés ?
kevinio2
C'est bizarre il ne demarre plus du tout depuis que j'ai mis les autres injecteurs, je les ai acheté dans une casse, d'apres le casseur, il les a démonté sur un moteur qui tournait encore avec.
kevinio2
Bonjour, du nouveau, il demarre normalement, roule impeccable, plus aucune coupure, mais le seul probleme que j'ai maintenant c'est que le moteur claque, comme si c'était un bruit de culbuteur, est ce que quelqu'un voit d'où ca peut venir ? Merci
steph57100
Message non lu par steph57100 »
bonjour kevinio a tu nettoyer ta vanne egr
kevinio2
Bonjour, oui elle a été nettoyé il y a 2 mois, on pensais que les coupures venaient de là, et c'est la qu'au passage à la valise le garage m'a dit que c'etait un injecteur, je l'ai changé elle roule tres bien, plus aucune coupure, mais depuis que j'ai changé cet injecteur le moteur claque un peut comme les anciennes Talbot :lol: , on dirai un bruit de culbuteur. Merci pour votre aide.
franzose
Message non lu par franzose »
Injecteur HS
Franzose aus Nürnberg
oliv_77
je repete : passage à la valise obligatoire !
kevinio2
Tu penses que c'est un injecteur hs qui peut faire ce bruit ? Je vais me renseigner s'il faut repasser la valise :(
oliv_77
oui les deux c'est sur !
quand tu change un injecteur,il faut l'initialiser avec la valise !
quand tu as un injecteurs HS ça fait bien ce bruit !
kevinio2
Ok, encore merci je vais voir avec Renault pour la valise la peut etre il me diront si l'injecteur d'occasion que j'ai monté est hs ou pas.
