[résolu] problème électrique plus qu'un œil aieeee résolu
Lhorna
resolved probleme electrique plus qu'un oeil aieeee resolu
Message non lu par Lhorna »
Bonjour les spationautes donc voila mon problème plutôt bizarre j’ai un seul plein phare donc comme je suis un peut logique :D je test les ampoules en premier elle son ok je teste les masse elle son ok
Je m’énerve et je démonte tout les cache faisceau pour suivre mes fils les fusibles sont ok C’est ok pour les deux jusqu’au relais qui a les deux phares de relier
La je comprend plus rien un marche et pas l'autre :roll:
Si qq a une :idea: je suis preneur
Modifié en dernier par Lhorna le 27 mars 2009, 09:49, modifié 1 fois.
Re: probleme electrique plus qu'un oeil aieeee
La réponse est peut être
Site très intéressant dédié aux pannes de l'espace II :wink:
Lhorna
merci pilou
je vais essayé ça :
Plus de plein phare droit:
Le plein phare de gauche (H4 + H1) est alimenté directement par le commodo, mais celui de droite est relayé. Ainsi il n'y que 100W qui passent par le commodo. S'il n'y a avait pas de relais, il aurait été nécessaire de faire un commodo spéciale supportant plus d'intensité. Mettez des H4 de 100W et vous verrez combien de temps tient le commodo*. Si le phare de droite ne claire plus, vérifiez le relais de gauche équipé d'un fusible qui est dans la boîte noire, au dessus et à droite (vu de face). C'est soit le fusible, soit le relais.
l'autre probleme c'est que le c----d qui m'a vendu la voiture a bidouillé les fil et les masses j'ai viré un bon metre de cable :evil:
mich91
Message non lu par mich91 »
:shock: ne serait ce pas tout simplement un fil coupé ne peut tu pas faire un pontage entre le faisceau droit et le gauche :?:
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
Lhorna
surtout pas c'est ce qu'avais fait l'ancien proprio et c'est tres dangereux il y a beaucoup d'ampérage pour les phares et les longues porté
mich91
oups :roll: c'est ce que j'aurais certainement fais ,j'y connais qu'dal en éléctricité auto :(
+1, je ne m'y serais pas aventuré à relier les deux sur le même fil :!:
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
j'ai eu le meme probleme. Un seul noeilnoeil. Et le lendemain, rase campagne, flotte, 80 km en plein phare, quelqu'un en face, je baisse les pleins phare et ... plus rien, peau d'balle. Je me suis rangé au warning .....
c'etait bien la fameuse cosse de la platine fusible !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Lhorna
bien venue dans l'espace :) bon c'etait la connectique d'une ampoule :evil: bin comme ca j'ai vérifier tout le faiseau c'est un bien pour un mal il sera refait a neuf et les conecteur enrobé dans la colle a chaud
