problème de boite de vitesse
bonjour,
je suis nouveau sur le forum et peu doué en mécanique.
je possède un espace II V6 RXE boite manuelle.
et c'est cette boite qui me pose un problème :
à l'arrêt les vitesses passent bien mais lorsque le moteur tourne, il faut forcer énormément pour arriver à les passer, quelque soit la vitesse, marche arrière incluse.
quelqu'un peut-il m'aider, s'il vous plait ?
Re: problème de boite de vitesse
je dirais embrayage, commence deja par une presentation et verifie le reglage de garde de ton embrayage
ca pourrait aussi etre les supports de boite nan ?
pas de bruit suspect a l'appuie de l'embrayage ? ca colle bien ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
presentation dans la rubrique adequate dur faux rhum a moins que ca ne soit deja fait
supports de boite : non je parle en connaissance de cause
soit reglage de la garde (disque fatigué) ou disque hs: on change .
bonsoir
effectivement cela ressemble bien a une fatigue de l'embrayage et il n'est pas tres bon d'insister a l'utiliser ainsi car pour le coup ce sont les synchros de ta boite qui sont en train de deguster.
Espace ess 2.2i 1996 equiped whith GPL 265000 Km
Espace ess 2.2i 1993 Quadra mutilé de la propulsion arriere 192 000 km venant de signer sa carte de donneur d'organe pour son petit frere :mrgreen:
bnjour
+1pour l'embrayage,et regarde ton niveau de liquide d'assistance et si des fois le tuyau d'assistance ne s'est pas devissé avec les vibrations (vecu!!)
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
merci à tous pour ces réponses.
je regarde tout ça dés la semaine prochaine (je pars en week-end, je n'ai pas le temps actuellement)
je vous tiens au courant.
Espace 2 V6 boite manuelle 200 000 km de 1992
