reception autoradio
polymer
réception autoradio
Message non lu par polymer »
bonjour à tous !
:wink:
voila j'ai fait mon baptême d'espace ( 2500 kms en 5 jours !!! ) aucun soucis sauf :
la réception FM , si je ne suis pas proche d'un relais ou d'un ville je ne capte rien .... même 107.7 (l'autoroute) ca été tres dur de l'avoir donc si quelqu'un a le même soucis ou un moyen d'arranger ca ! :roll:
grand espace IV 2.2 Dci privilege
2004 carminat europe
Parrot MKI 9200
benlu
Re: réception autoradio
Message non lu par benlu »
Une question bête tu a vérifié le branchement de l'antenne?
Grand Espace IV 2.2 Dci expression d'avil 2004 Gps, toit ouvrant panoramique, 6 store pare soleil, peinture intégral.
polymer
pas encore , je viens de rentrer, par contre ca fonctionne très bien en ville , donc ?
Parrot MKI 9200
benlu
Je pense vraiment a l'antenne, mais a quel niveau ça mystère.
Losren
Finition : Initiale / Paris
Re: reception autoradio
Message non lu par Losren »
L'antenne radio est sérigraphiée sur la vitre de custode arrière droite. En premier lieu je connecterais une autre antenne à l'autoradio afin de savoir si le problème vient de l'antenne ou du tuner de l'autoradio.
Edit: Je viens d'effectuer une petite recherche et il y a un amplificateur d'antenne au dessus de la vitre arrière droite au raccordement de l'antenne. Peut-être un problème à ce niveau.
Modifié en dernier par Losren le 24 avr. 2009, 18:37, modifié 1 fois.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Je ne connais pas les radios du IV... mais au risque de dire une bêtise... il n'y aurait pas dessus une fonction DX/LX.. local/distance...
polymer
merci pour les infos je verrais ma vitre arriere demain ;)
en passant je cherche la rallonge parrot pour un cki9200 , quelqu'un sait ou la trouver ?
Parrot MKI 9200
Losren
La rallonge pour le Parrot se vend relativement chère. J'en avais vu une sur leboncoin à environ 40 €. Si tu sais jouer du fer à souder une solution est de couper les fils de la rallonge fournie et de rallonger en soudant fil à fil.
Il y a un déjà un post sur ce sujet:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9992
polymer
je reviens de norauto ou je viens de la commander pour 40 € je la recois normalement jeudi et la monte dans la foulée ;)
Parrot MKI 9200
achille
Message non lu par achille »
je me permets de répondre avec quelques mois de retard
je rencontre ce problème sauf que parfois je ne capte vraiment rien
sur mon espace comme sur le tiens certainement vue que s'est la meme gamme et année avec gps.
Dans la trappe aux pieds conducteur se trouve un boitier gps et j'y es découvert 3 cables,d'on un cable d'antenne branché nul part,en manipulant ce cable ma réception radio varie et le nombre de stations capté également.
je n'es pas encore vérifié l'amplificateur se trouvant a l'arrière mais je voudrai savoir avant si ce cable d'antenne est bien celui de la radio.
grand¤==E S P A C E IV==¤ 2.2 dci privilège 6 sièges
TOP-GPS-XENON-LAO-BT
130 000 kms mise en circulation en novembre 2004,suivit chez renault
acquisition le 15/10/2009
Curieux : si ton câble d'antenne n'est pas relié à la radio , tu peux le tripoter tant que tu veux, la qualité de réception ne doit pas changer, en fait c'est toi en bougeant qui fait plus ou moins écran à la réception.
Une photo des lieux et des 3 câbles çà sera plus facile.
achille
mince j'arrive pas à insérer l'image!
Comment insérer une image :
Attention, maxi 800x600 :wink:
babasszeboss
Message non lu par babasszeboss »
Je serai curieux de vir la photo une fois que tu auras réussit à la mettre sur le site.
Avant toute chose, il faut vérifier avec un ohmètre la bonne continuité du fils de sérigraphie sur la custode. Pour cela pose une touche de l'ohmètre sur le pion de connexion en haut de la custode et balade l'autre sur le fil afin de voir s'il y a continuité partout. Regarde aussi si à l'oeil nu tu vois des traces de corrosion sur ce fil.
J'attend des nouvelles pour pouvoir peut être t'aider un peu plus encore.
:D Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
:D Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services :wink:
:D Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
:D Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
achille
merci pour le tuto :wink:
s'est le cable du milieu quand je le manipule ma réception radio varie.
babasszeboss
De mémoire, le signal de l'ampli (au niveau de la custode) part sur le calculateur de nav (en cave à pied sur la prise du milieu) et repart vers la radio à l'AR dans le coffre par le 3ième câble (fiche femelle habituelle).
Il est possible que tu es un mauvais contact de l'âme du coaxial sur cette prise male (du milieu).
achille
quand je dis que la réception varie quand je le bouge s'est que je dois faire office d'ampli quand je le manipule je ne crois pas qu'il soit coupé meme si ce n'est pas exclu.
d'après un membre les autres cables seraient la connections gsm,pour celui du milieu s'est donc bien une connections antenne fm,le soucis s'est que je ne vois aucun emplacement ou le brancher.
quand j'ai découvert la trappe aucun cable n'était branché.
Losren
Je viens d'aller faire des recherches et effectivement l'ampli d'antenne autoradio est alimenté par la centrale de communication (lorsque véhicule équipé GPS) et le cable d'antenne autoradio est donc branché sur ce boitier de même que le cable de sortie repartant vers l'autoradio.
@ achille: Tu aurais dû continuer sur ton post initial car l'ouverture simultanée de 2 sujets ne facilite pas le suivi. :wink:
Le branchement:
babasszeboss
La fiche male (au milieu sur ta photo) se branche donc sur la prise E du schéma tandis que la prise femelle (3ième sur ta photo) se branche sur la prise D du schéma fournit.
La première fiche est pour le GSM et doit resté volant à moins que tu branche un berceau kit main libre dans le réseau Renault.
babasszeboss
Petite information supplémentaire, le passage de la FM dans le calculateur GPS est fait pour récupérer l'info traffic.
[quote="Losren";p="103744"]@ achille: Tu aurais dû continuer sur ton post initial car l'ouverture simultanée de 2 sujets ne facilite pas le suivi. :wink:
Je me disais qu'il y avait une impression de déja vu :roll:
je vais voir ce que je peux faire pour rassembler les posts ;)
achille
mais oui,le shéma ma permis de visualiser l'emplacement de l'entrée et sortie,elles m'étaient pas visible du fait que je ne pouvait trop bouger ce boitier :D
merci a tous!!!
vous étes des PRO!!!
:D
Losren
Tant mieux pour toi et merci pour le retour d'info :wink:
@ pub2n: T'embête pas à faire un regroupement le sujet est clos.
achille
[quote="Losren";p="103756"]
tu plaisantes merci a vous:)
sa marche à la perfections en plus sa ma soulagé d'un éventuel passage chez renault que je voulais éviter.
[quote="Losren";p="103756"]Tant mieux pour toi et merci pour le retour d'info :wink:
@ pub2n: T'embête pas à faire un regroupement le sujet est clos.[/quote]
Je viens de voir cela merci ... de plus je peux diviser mais les sujets, mais pas vu de réunification possible (du moins avec mes accès :!: )
