j'ai cassé le support de mon antenne , comment accéder a la fixation du support et comment démonter le boitier situé au plafond qui contient l'horloge, la detection defermeture .....
d'avance merci
support d'antenne
Invité
bernard
Antenne espace 2
Entre la lumiere fixe et orientable il y a un cache 20mm x 40mm
il faut le déposer avec un petit tournevis derriere il y a une vis torx
Déposer le cache autour des 2 boutons de commande lampe de plafonnier en appuyant sur les cotés vers le centre
il y a 2 vis torx
Pour le support on peut mettre une antenne de r19 phase 1
Bien nettoyer le dessus du toit possibilité de mettre de la patte
étanchéité
Bien tenir le support coté toit pour ne pas qu'il tourne pendant le serrage
il y a 2 vis torx
étanchéité
Invité
Re: Antenne espace 2
il fait enfin beau, je vais me mettre au travail . Encore merci "Bernard"bernard a écrit :Bonjour
il y a 2 vis torx
étanchéité
