Je suis de retour . J'avais posté sur ce forum il y a un peu plus de dix huit mois. Je me renseignais pour acheter un espace II.
Pour des raisons personnelles j'avais cessé mes recherches et ma fréquentation du site. Je pense de nouveau me procurer un espace , alors je reviens.
J'ai retrouvé un MP de Bernard pour essayer un espace II avant achat.
Je pense qu'il pourrait constituer une fiche , et je le soumets à la webmestress ( je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit)
pour acheter un espace , il faut
Vérifier le n° de série par rapport à la carte grise
il faut démarrer le vénicule moteur totalement froid pour voir si problème
il faut vérifier
Electricité
Tout l'éclairage
Les deux motoventilateurs de refroidissement
Faire fonctionner les quatre vitesses de ventilation chauffage
Faire fonctionner les volets de ventilation car ils sont électriques
Vérifier le fonctionnement des télécommandes de portes , hayon arrière et trappe à gaz oil et les vérifier une par une
Vérifier le fonctionnement des deux rétros électriques
Mécanique
Vérifier si l'embrayage patine
Monter et descendre toutes les vitesses , même la MA
Sur un parking bien plat avancer lentement en lachant le volant, freiner légèrement sans toucher au volant , passer la marche arrière, le volant ne doit pas bouger . Si le volant bouge franchement , les tirants de chasse sont morts
Braquer à fond à droite , et avancer lentement , puis reculer toujours en braquant pour écouter les cardans
Faire la même chose à gauche
Faire des freinages de plus en plus forts pour voir si problème de freinage , ou de train avant .
Vérifier l'usure des pneus ,surtout à l'avant
Attention au moteur passé au Karcher, car il pisse certainement de l'huile de partout.
je pense que c'était très bien fait et pourrait servir à d'autre en le mettant en fiche
Fiche pour recherche d'espace II
- spproust
Bon retour alors,
et merci.
et merci.
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
