[Résolu] changer un commodo de clignotant
malx
Message non lu par malx »
J'ai le commodo du clignotant qui ne veut pas rester en place lorsque je le mets pour tourner à droite ( à gauche pas de soucis) j'en ai trouvé sur internet même si je ne suis pas sur du modèle et donc ma question est:
Est ce facile à changer sois même ?
Si quelqu'un a la méthode je l'en remercie d'avance.
Grand Espace IV privilege 2.0T BVA de nov 2005
acheté en 02/2009 avec 83000km
Options: toit ouvrant, GPS, 7 sieges
nagrrra
Re: changer un commodo de clignotant
Message non lu par nagrrra »
Je sais, ce post a 5 ans mais c'est tellement simple à faire que je décris la procédure (pour d'autres) :
1. Déposer les deux coquilles de volant (inférieure et supérieure) en retirant les deux vis TORX situées au dessous (un tournevis TORX est livré avec le véhicule, il se trouve dans le coffret contenant le cric).
2. Débrancher le connecteur du comodo concerné (agir sur les clips pour le retirer)
3. Chaque comodos est simplement clippé (2 clips à déplacer) et vient tout seul.
Aucune vis ne retient le comodo, c'est enfantin à remplacer. En revanche, la commande autoradio dispose d'une vis de maintien mais le principe reste aussi simple. Naturellement, il n'est pas nécessaire de déposer le volant pour changer un comodo.
En retard aussi :oops: j'edite le titre au passage ;)
Merci à Nagrrra d'avoir sorti la pelleteuse :mrgreen:
