Salut à tous!
Sur mon 2.0l 16v de 99, mon eclairage intérieur à la fermeture des portes, baisse au bout de quelques secondes en intensité d'éclairage mais ne s'éteind plus! Donc je suis obligé de le faire moi même. Depuis quelques temps ma batterie se décharge, j'ai d'abord incriminé l'alarme (qui n'ai pas d'origine Renault) mais je me demande s'il n'y aurait pas un soucis dans le faisceau....
Quelqu'un à t-il déjà eu ce problème??
Merci, bon dimanche!
éclairage intérieur ne s'éteind plus [Résolu]
- noujak
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- Année : 2003
[quote="pub2n";p="91382"]Bonjour
Cela sens un pb de B2I, c'est lui qui gère cette fonction et la mise en veille des consommateurs ... commence par vérifier la tension de ta batterie (d'ailleurs, est elle neuve
)[/quote]
Bonjour!
OK, c'est bien ce que j'avais pensé en lisant les diverses post du forum...
La batterie à 6 mois, je l'ai emmené là où je l'ai acheté pour qu'il me la teste et elle est OK...
Combien cela peut couter un boitier BII?
Merci!
Bonjour!
Merci!
Re: eclairage intérieur ne s'éteind plus.
.... en attendant de passer chez Renault .... la fonction Rechercher de ce forum doit toujours être ton amie
- noujak
- Année : 2003
Le problème est résolu, c'était tout simplement la lunette arrière qui était mal fermée.... :S
Un petit rigolo à du l'ouvrir ou je ne sais pas car je ne l'ouvre jamais.
Bref, c'est réglé
Bref, c'est réglé
