Quelqu'un saurait-il si l'Espace V6 RT de 1992 possède l'info vitesse électrique?
C'est pour monter le kit affichage vitesse sur le parebrise de Valéo.
Merci beaucoup
Espace V6 : Info Vitesse Electrique
Je vais aller habiter en Théorie, parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
Espace II V6 RT 1992 - 350 000 Kms (dont 30 000 à l'E85 avec injecteurs +40%) -> Remis à l'essence et donné à des apiculteurs pour transporter les ruches en forêt.
Espace III V6 1999 BVA - 220 000 Kms
Re: Espace V6 : Info Vitesse Electrique
[quote="Antidote";p="91404"]Bonsoir,
Merci beaucoup[/quote]
Certains... pas tous...
Pour en être certain tu sort le bloc compteur et regarde su tu as une prise sur le câble tachymètre...
Merci pour ta réponse.
Je crois que je n'y coupe pas de démonter le TDB, c'est ce que je voulais éviter... mais tant pis....
[quote="Antidote";p="91543"]Merci pour ta réponse.
Je crois que je n'y coupe pas de démonter le TDB, c'est ce que je voulais éviter... mais tant pis....[/quote]
@ poins de connaitre une excellente Mme Irma... tu n'y coupera pas effectivement... pas le choix...
