help, fusible no 3 claque...
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonjour, un souyci sur mon espace ce soir, le fusible no claque, il a claqué 2x de suite j'ai mis un 10a pour rentrer, mais ca pete a chaque deceleration une fois le fusible remis il redemarre
sinon le fusible claque, paf il cale .
une idée? il alimente quoi ce fusible en dehors de la pompe ?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Mopral
Re: help, fusible no 3 claque...
rien a faire, il claque meme un 10 le temps est different a chaque fois... mais il claque en roulant ou pas, donc vanne de ralenti exclue
me voila bien, me voila en panne.... :evil:
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
il alimente aussi la clim d'aprés la RTA
Mopral
tu as ca a quelle page stp?
la clim oui, mais quoi? platine de commande? compresseur....
je pensais a la bobine d'allumage qui fuierait ....
Page 5.11 du manuel Espace II
fusible 3 : 5 ampères
Pompe a carburant
verrou injection
air conditionné
info vitesse
allumage
réchauffage gazole
pompe à air et électrovanne
çà en fait des pannes possibles :(
Mopral
merci pilou, bon alors fusible de 20a me permets de rouler, j'ai remarqué qu'en efleurant la pedale d'embrayage=> paf! l'anti demarrage (sra4*) etant dans le coin, je pense que demain je n'ai plus qu'a trouver le fil coupable dénudé....
en theorie, demain ca sera résolu...
ps: j'avais changé la bobine d'allumage au cas ou, par une bobine de 2000gts phase 1, elle fonctionne dessus, sachez le ;) juste la bobine pas le module electronique ;)
gwenTXE
allez une petite pour la route :) ,dernierement j'avais un soucis de préchauffage sur ma corsa TD (voyant qui s'allumait plus et plus de relais qui claque) en cherchant j'ai remarqué qu'un fusible avait claqué ,je l'ai changé et rebelote dans la journée fusible claqué.En faite je me suis rendu compte que le fusible claquait a chaque fois que je passais la marche-arriere >>> Bilan un contacteur de marche arriere HS !! fallait la trouver celle la :D
Mopral
bon bah un peu de rangement de fils, j'ai rien trouvé de fondu juste un vieux coupe circuit a nu dont un fil etait branché sur la prise connecteur de vitesse... une masse a première vue... j'ai pas tout pigé, j'ai remis un fusible de 5 a (faut que je refasse mon stock en casse...) et pour le moment ca tient...
a voir....
j'en ai profité pour soudé en direct live les 8 fils de mes ventilos radiateur parce que encore un seul tournait.... allez hop, le connecteur a la benne, l'etain ca ne bouge pas !
Fusible 3 : info vitesse , çà se tient ! Tu es peut être sur la bonne voie :)
Mopral
bahj oui mais ce connecteur est branché nulle part, pas de capteur sur le cable de compteur...
bref ca pète plus, c'est déjà ça ;)
