où se situe la sonde du thermostat
djeje08
Message non lu par djeje08 »
salut à tous
j'aimerai savoir où se situe la sonde du thermostat pour le declenchement des ventilos car ils ne se declechent pas sauf quand la clim fonctionne
merci à tous et à vos post!!!!!
espace 2.0 ess 8 soupapes rxe année 98
ESPACE RXE 2.0 année 98
7 sièges
tourge
Re: où se situe la sonde du thermostat
Message non lu par tourge »
bonsoir,
sur le côté gauche du radiateur, sous gaine d'arrivée d'air.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
djeje08
je te remercie tourge,je regarde dès demain.
7 sièges
