bonjour à tous
pour mon espace moteur G8T716
le temps aidant, les vibrations en plus, j'ai à présent du jeu au niveau du raccord émetteur_récepteur. Donc fuite et prise d'air et inévitablement pompage à la pédale pour passer les vitesses.
savez-vous s'il est possible de débrocher et si un joint de remplacement existe?
Dois-je obligatoirement changer l'ensemble émetteur/récepteur sachant que c'est le modèle avec petit réservoir suite à modification Renault.
merci, en attendant de vous lire
cordialement
émetteur-recepteur embrayage
ziou
espace III 2.2dt rxe de fev 99 253000kms
laguna II estate privilège 1.9l dci dec 2001 134000kms
