fuite boitier direction sur espace td 92
r?my
j'ai une petite fuite au niveau de la poulie du boitier de direction sur mon espace td de 92, peut on réparer ? il y a t-il un joint à changer? ou peut-on trouver l'éclaté de ce boitier?
franck37
r?my
fuite pompe hp direction
merci du tuyau, je vais aller à la casse.Donc méme mle que r25 r21 mais de quel année? où puis je trouver une doc expliquant le démontage/montage car sur la RTA ce n'est pas indiqué...
franck37
Il faut que tu demonte la tienne et que tu aille à la casse avec le modele, à cause de la platine de fixation : elle est differente en fonction de l'equipement (clim ou pas, ventilo sur le radiateur ou pas (r25 turbo d/tdx) etc...).
Avant de repartir, verifie bien l'epaisseur de la platine, si elle n'est pas la même, tu ne pourras pas aligner tes courroies au remontage.
Prévois 1 litre de dexron (liquide hydraulique pour direction assistée), car la vidange est obligatoire.
Bon courage.
Bon courage.
