Toujours sonde lambda
Kheops22
Message non lu par Kheops22 »
Question aux spécialistes : peut-on rouler SANS la sonde lambda ? En fait, j'ai trouvé qqn qui a un pont, ce qui me permettrait de la changer, le souci c'est qu'il est à 20 kms de chez moi :(
Pour rappel, mon espace est un 2.0 RXE de 98 (F3R).
Merci et bon week-end
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Là il roule ton Espace ? Ta sonde est toujours en place ?
Si elle est toujours en place vas-y comme ça ...
Si elle est déjà retiré le risque c'est le calculateur d'injection perde les pédale car pas de tension sortant de la sonde ... risque pour le catalyseur également :-/
Kheops22
Re: Toujours sonde lambda
Ben..il roule, faut le dire vite.... Ca broute à tout va, ça coupe l'accélération à plus ou moins grande vitesse etc.... Alors faire 20 bornes, je sais pas trop ???
Bon je vais tenter le coup alors, parce que le catalyseur je viens de le changer et pas envie de le bousiller !
Pour la sonde, sais-tu comment elle est fixée ? : vis/boulon, clip etc... ?
Zorglub1975
Les sondes lambda sont vissées directement dans le collecteur d'échappement. Il y a un filetage sur le corps de la sonde et un joint.
[quote="Kheops22";p="97894"]Ben..il roule, faut le dire vite.... Ca broute à tout va, ça coupe l'accélération à plus ou moins grande vitesse etc.... Alors faire 20 bornes, je sais pas trop ???
Pour la sonde, sais-tu comment elle est fixée ? : vis/boulon, clip etc... ?[/quote]
:idea: .... renseignes ta signature, cela peut-être utile :wink:
