capteur presion huille
fred54310
Message non lu par fred54310 »
bonjour a tous,
je vien vers vous suite a un probleme car je n ai plus d'indication du niveau d huille je vien del acheter d'ocasion c'est un 2l2 escence de 93 et apres le niveau normalement il indique pas le presion d'huile merci
bonne journée
Lhorna
Re: capteur presion huille
Message non lu par Lhorna »
signature remplis réponse rapide :)
[quote="Lhorna";p="97923"]signature remplis réponse rapide :)[/quote]
.... + section Présentation :wink:
fred54310
desole de quoi signature
[quote="fred54310";p="97944"]desole de quoi signature[/quote]
..... Profil puis onglet Profil puis onglet Signature
fred54310
comme ca c'est bon lol
Espace II de 1993 2l2 injection merci a vous de votre aide
Dans ta signature on veut les renseignements sur ta voiture, voir les autres signatures.
Pour ton indicateur de niveau d'huile je te conseille de lire d'abord le manuel de la voiture :wink:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Pilou.... "on noeud voeux riz hein!!!" on "sous haie te forte ment!" sait qu'an mais mheu mi e non?
Bond WII qu'hein...d!
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt ,
pour la pression d'huile c'est le pressostat d'huile coté filtre a huile
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
Pour info : il n'y a pas d'indicateur de pression d'huile au TDB, relire la documentation de la voiture :evil:
gwenTXE
Hummm toujours tourner sa langue...........la petite burette d'huile rouge sur le tableau de bord c'est quoi ??
Sinon je crois que le niveau est donné par une jauge éléctrique donc elle est soit HS soit la connectique est HS
Ici on ne parle pas de la petite burette témoin 10 :lol: mais de l'indicateur de niveau qui ne donnerait pas la pression d'huile. C'est vrai que les explications concernant le problème sont assez peu claires :lol:
Et je persiste : cet indicateur ne donne pas la pression ! :wink:
cf le paragraphe 19 du manuel ci joint
2133
[quote="fred54310";p="97963"]comme ca c'est bon lol[/quote]
:lol: :lol: on a à faire à un pti malin... :lol: :lol:
[quote="Pilou29";p="97978"]Ici on ne parle pas de la petite burette témoin 10 :lol: mais de l'indicateur de niveau qui ne donnerait pas la pression d'huile. C'est vrai que les explications concernant le problème sont assez peu claires :lol: Et je persiste : cet indicateur ne donne pas la pression ! :wink:
2133[/quote]
gwenTXE
:D bon on va pas se battre !! il y a bien un temoin de pression d'huile au TDB comme le dit la documentation :roll: ( pour rappel le titre du post : capteur presion huille ) et une jauge d'huile (j'ai jamais dit le contraire :roll: ),mais le monsieur a dit :
fred54310
se que je comprend pas c'est que ni le niveau ni la presion fonction si un capteur et hs le dexieme devrai fonctionner quand meme non? ou alors c est un probleme sur l instrument visuelle du tableau de bord
c'est un espace de 1993 en 2l2 escense
gwenTXE
oui fred ,si la burette d'huile marche pas ni le niveau (petits carrés) alors tu as un autre probleme
fred54310
faudrais alors que je demonte tabeau de bord pour voir si a tou hasard pas une deconection ? mais comment fonctionne les capteur? pour teste le capteur, on peut pas debrancher la prise de connection et a l aide d un cable connecter les deux cable et voir si au tableau de bord si quelque chosse se passe?
[quote="fred54310";p="97988"]se que je comprend pas c'est que ni le niveau ni la presion fonction si un capteur et hs le dexieme devrai fonctionner quand meme non? ou alors c est un probleme sur l instrument visuelle du tableau de bord
c'est un espace de 1993 en 2l2 escense[/quote]
Pour resumer sur le 2.2i :arrow:
- Tu met simplement le contact = le voyant d'huile doit s'allumer et l'aiguille du niveau doit monter
- Une fois le moteur demarrer le voyant s'éteint et l'aiguille redescend tout en bas.
Si tu as cela => c'est que tout est normal...
Lhorna
je crois aussi que le capteur sur le filtre a une insidence car le miens est en défaut depuis que j'ai remonté le moteur pourtant comme toi pas de probleme de niveau d'huile sur no moteur y a pas de présion d'huile comme sur la safrane juste le niveau a froid tu peut voir aussi du coté de la jauge a froid
elle se trouve sous la pompe a dépression qui est relié au master vac pour l'assitance au freinage ;)
en fait j'ai le meme probleme que toi par contre mon nivau d'huile déconne au tableau de bord mais ca vien des capteur moteur car avant le démontage ton fonctionais bien donc ne te lance pas dans un démontage du tableau de bord
on est chiant avec la signature mais ca permet de mieux répondre aussi et de se connaitre :P
[quote="Lhorna";p="98002"]voir aussi du coté de la jauge a froid
elle se trouve sous la pompe a dépression qui est relié au master vac pour l'assitance au freinage ;)[/quote]
C'est un essence qu'il a... :wink: pas un mazout !... :wink: donc pas de pompe à vide !... par contre même emplacement :wink:
fred54310
non pas de soucis pour la signature mais les menu s ont pas tous en francais lol
si demain apres midi j ai le temps je vais de connecter la prise du capteur, prendre a cable et les relier ensemble et je verais bien
Lhorna
de toute façon je change le faiseau sous le tableau de bord car j'ai le cable de dégivrage qui a fondu
apres je verais du coté moteur
mais je le répette avant de sortir le moteur j'avais pas de probleme de voyant
si tu trouve la solus avant moi fait nous un petit tuto ;)
gwenTXE
[quote="Lhorna";p="98011"]de toute façon je change le faiseau sous le tableau de bord car j'ai le cable de dégivrage qui a fondu
si tu trouve la solus avant moi fait nous un petit tuto ;)[/quote]
:roll: heu....
fred54310
si je peut aider je le ferais sans soucis.......
en plus je dois changer tube avant et la aussi j ai pas fini mdr
