alternateur
jf
alternateur
Message non lu par jf »
j ai un probleme visiblement avec l' alternateur a froid quand je demarre. là j'ai 14 v des la premiere acceleration ca retombe a 12v et le temoin de batterie s allume
l alternateur a ete change il y a 2 ans
je viens de changer la batterie toujours pareil
ma question dans un premier temps: pourquoi à froid 14v puis 12v?
espace 2 de 1992,6ch,301000km
Re: alternateur
[quote="jf";p="101312"]bonjour
merci[/quote]
Image :arrow: case Présentation...
:arrow: Sujet maintes fois évoqué !... :arrow: case Rechercher en haut !!...
jf
Re: alternateur
j aurais voulu savoir quelles sont les fonctions de chaque fil branche sur l alternateur ,a quoi ils servent, jusque où ils vont et si ils doivent avoir de l intensité du voltage
pour le sucre de deux fils: doit il y avoir du courant?
j ai un fil noir seul: lui il sert a quoi?
si vous avez des photos ou doc sur les branchements ça serait cool; j attaque le probleme d alternateur ce week end
encore merci pour ce forum, j ai reparé ma ventilation grace a vous. une fois l alternateur reparé, j attaque la vitre electrique droite
merci :wink:
Re: alternateur
[quote="jf";p="101612"]bonjour
merci :wink:[/quote]
... j'avoue ne pas tout comprendre :roll:
... un bon croquis (ou photo) de ton alternateur pourrait aider :?:
... et renseignes ta signature.
Re: alternateur
Du sucre :?:
Pour le reste, c'est simple un alternateur :
Tu as :
Le + de sortie (généralement un gros cable rouge) c'est lui charge la batterie et fournit le jus pour la voiture , il y a du jus normalement, et un gros ampérage :!:
Le petit fil noir, il sert pour le compte tour selon les modèles .
La masse se fait généralement par le corps de l'alternateur :!:
Tu ne peux pas faire des images du tiens pour y voir plus clair :?:
et ++++1 pour la signature
jf
Re: alternateur
un sucre c est la fiche de connection avec les deux fils
voila j ai demonte l alternateur et les charbons ,ben les charbon sont hs , si j avais su, j aurais demonte les charbons avant pourtant c est pas faute de l avoir lu sur ce forum: a savoir maintenant où je vais trouver ça?
:wink:
Re: alternateur
..... charbon HS en 2 ans :roll: :?:
jf
Re: alternateur
rebonjour
pour la connection du regulateur,il y a un fil jaune et un blanc.
le quel va sur le plus et lequel va sur le l?
zakat003
Année : 2011
Re: alternateur
Message non lu par zakat003 »
salut,
je ne peu pas te repondre, je n'ai pas ce modele.
Par contre, je sais que certains (surtout anciens forumeurs et moderateurs) AIMERAIENT QUE TA SIGNATURE SOIT RENSEIGNEE. :oops: (J'aime pas hausser le ton mais je sais que certains se retiennent et en on assez de faire ce genre de rappel.) Au moins pour savoir quel vehicule tu as exactement .
Et cela fait parti de la politesse sur ce forum, tu sembles avoir déjà furete sur celui ci, donc tu as du tomber dessus.
il n'en demeure pas moins : Bienvenu et longue vie à ton Espace.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
jf
Re: alternateur
qu'est ce que vous appelez "signature"
alternateur remonte,charbons neufs,temoins eteints,14 volts a la batterie.
encore merci
Re: alternateur
content pour toi :wink:
.... la signature .... c'est ce qui est au bas de mon message pour exemple .... pour la renseigner, aller dans Profil puis onglet Profil et onglet Signature
