trappe sous les pieds conducteurs +3 connections ?(resolu)
en feuilletant le manuel d'utilisation je me suis apercus qu'il existait une trappe sur le planché au niveau conducteur,il s'y trouve le boitier GPS en regardant de plus près je vois des connections (3) d'on la connections d'antenne qui ne sont branché nul part je comprends maintenant ma reception radio plutot moyenne le hic s'est que je vois aucun emplacement ou je pourrai branché cette fameuse prise antenne.
d'autre part je ne sais meme pas quoi servent les deux autres fiches.
Modifié en dernier par achille le 29 oct. 2009, 11:13, modifié 1 fois.
grand¤==E S P A C E IV==¤ 2.2 dci privilège 6 sièges
TOP-GPS-XENON-LAO-BT
130 000 kms mise en circulation en novembre 2004,suivit chez renault
acquisition le 15/10/2009
- Finition : Initiale / Paris
Re: trappe sous les pieds conducteurs +3 connections ?
Effectivement sur le phase 1 le Gps se trouve dans cette trappe. Mais la connexion antenne non connectée est la connexion GSM (téléphone). L'antenne de requin fait GPS/GSM et les 2 connecteurs arrivent dans cette trappe. L'antenne radio est sérigraphiée sur la vitre de custode arrière droite. Comme les antennes de ce type ont un faible gain elles sont munies d'un amplificateur de signal et c'est peut-être cet ampli qui est défaillant et te cause une mauvaise réception. L'ampli se trouve au dessus de la glace de custode sous la garniture. Fais des recherches on en a déjà parlé sur ce forum.
merci pour tes informations précieuses
j'ajoute en manipulant de quelques centimètres cette fiche antenne(se trouvant dans la trappe) la réception radio varie,je peux ne rien capter voir capter quelques stations.
peux-tu me dire si elle est réellement sans rapport avec la radio du fait de mon constat?
Je crois que le fait de toucher cette prise (GSM) fait varier l'impédande du faisseau complet. Cela ti tu as peut être un problème de mise à la masse ou une antenne sérigraphiée un peu abîmé (micro coupure ou corrosion). Pour cela vérification à l'ohmètre du fil de sérigraphie.
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
[quote="achille";p="103497"]en feuilletant le manuel d'utilisation je me suis apercus qu'il existait une trappe sur le planché au niveau conducteur,il s'y trouve le boitier GPS en regardant de plus près je vois des connections (3) d'on la connections d'antenne qui ne sont branché nul part je comprends maintenant ma reception radio plutot moyenne le hic s'est que je vois aucun emplacement ou je pourrai branché cette fameuse prise antenne.
d'autre part je ne sais meme pas quoi servent les deux autres fiches.[/quote]
resolu
merci a tous!!!
resolu
merci a tous!!!
