bonjour,
l'un d'entre vous pourrait il m'aiguiller sur un soucis que je rencontre :
lorsque je ferme mon espace avec le plip, auparavant, les cligno s'allumaient...
mais depuis peu, plus rien....la voiture se ferme mais les cligno reste "muet"....
cela peut il provenir du fait que le connecteur d'ouverture de porte conducteur (qui sert a l'allumage des lampes interieures) soit cassé ? (question bete surement...)
sinon d'ou cela peut il venir...
les cligno autrement fonctionne parfaitement bien...
merci a vous .
Allumage des cligno avec plip
- dave62
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Espace III 99, 2.0 8 soupapes, GPL VIALLE d'origine
GPL réparé ! Flashlube en place !
moteur 90 000 km, remplacement a 110 000 km...courroie cassée...
Espace IV 09, 2.0 DCI 130 / 25th
[quote="pub2n";p="103629"]Bonjour
Tu as trouvé la réponse à ta question ===> contacteur à changer . L'allumage des clignotants n'intervient que si toutes les portes sont reconnues fermée lors du verrouillage
Tu as trouvé la réponse à ta question bête ===> .....
En reconnaît bien là ta fonction de modérateur ......
- Pachaa
- Année : 2020
euh. Pas forcément
si la vitre (ouvrante) du hayon arrière est mal refermée, on a les mêmes symptômes.
euh. Pas forcément
Oui mais si le contacteur est déja mort, c'est surement lui
Le hayon et sa vitre font partie des ouvrants que je cite (bon d'accord, je n'ai dit que porte, c'est vrai
Après avoir changé ce contacteur foireux, il faudra voir si cela persiste, et on fera du coup le tour des ouvrants
Merci de ta remarque en tout cas , Pachaa
