Question admission d'air...
Salut a tous!
Je me pose une question...
A quoi sert le tuyau en bas de nos boite a air?
Car ca se débranche, et ce tuyau longe le moteur en bas et n'est raccordé a rien!
Fermé au bout c'est tout...
Est ce qu'en le débranchant, l'air va mieux passer?
J'ai essayé au ralenti et le moteur tournait mieux on dirait...
Merci beaucoup...
C'est en forgeant qu'on devient forgeron...
Merci beaucoup...
- Totor33
- Finition : Intens
Si j'osais:
Ca dépend des jours et des moments....
Bon....je suis...loin.....................................
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- tourge
Re: Question admission d'air...
à priori, ce tuyau n'est pas destiné à faire entrer de l'air, c'est comme te le montre le dessin ci-dessous un résonateur
en retirant ce tuyau, tu fais entrer un peu plus d'air par un orifice d'environ 18 mm de diamètre, à comparer aux 56 mm de la buse principale.
Je vérifierai donc que rien n'obstrue l'entrée principale
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
.... et ça sert à quoi un résonateur sur ce moteur
- tourge
Je ne suis pas acousticien mais ça doit servir à lisser les bruits d'admission, enfin, c'est comme ça que j'imagine la chose !
J'ai débranché, le moteur tourne mieux...
Ok merci, mais mes bougies sont déja blanches...
Autre sujet posté sur le forum pour mes bougies...
De toutes facon j'ai remis le tuyau au cas ou...
