dégivrant retroviseur et lunette arriere ne fontion ne pas
dooc19
voila mon problème avec ma renault espace3 2.2 dci 2001, je n'arrive pas a trouver la panne,j'appuie sur l'interrupteur du dégivrage le voyant s'allume ,les retro ne chauffe pas et la lunette arrière ne dégivre pas non plus,j'ai regardé le fusible de 40 ampère dans le compartiment moteur ,le relais dans l'habitacle fonctionne je l'entend se déclencher. si vous avais des idees ,je serais tres content de partager se sujet avec vous et de trouver une solution a mon probleme. je vous en remerci d'avance
Utilisateur banni à cause de son comportement.
Ne pourra plus vous donner de réponses, de toutes façons ne venait ici que pour profiter des autres et ne rien partager
- patespace
Re: dégivrant retroviseur et lunette arriere ne fontion ne p
salut,
oui faut voir si il y a du jus en sortie de relais
voir peut etre pour le remplacer si tu en a un de dispo
tient nous au courant des avancements
etiray
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
bonjour a tous
j'ai eu le meme probleme la semaine derniere
la cosse du cote gauche du hayon etait enlevee!!ou la droite suivant le cas!!
donc enlever le fil qui vient du degivrage de la lunette attention fil de cuivre soude
puis enlever le passe fil en caoutchouc et avec une pince ,ou 2 petit tournevis plat reprendre le fil dans le trou du hayon ,repasser le passe fil et rebrancher la cosse
et miracle cela fonctionne ,suremment du au vibration lors de la fermeture de hayon
bonne journee
a tous
etienne
bonne journee
a tous
etienne
grand espace helios 130 CV
dooc19
apres avoir eu la comfirmation de etiray ,du meme probleme que moi,j' ai déboiter le cache fil et il etait bien branché et coté droite apparament aussi, car je n'ais pas reussi a le faire sortir.j'ai pris la mesure du voltage, un + sur le fil et un - sur la carroserie et rien .donc je continue mes recherche.a bientot
_________________
_________________
