anti brouillard av
anti brouillard av
slt a tous,je sais pas si sujet deja fait
voila j'ai monter anti brouillard av sur mon 3+commodo avec anti av et ar.j'ai le logo qui s'allume mais rien dehors on ma dit qu'il fallais mettre un fusible je l'ai fait mais toujours rien
il doit y avoire un relais a mettre je suppose mais ou
si vous avez la solution merci d'avance a au faite je suis multiplexe
- patespace
Re: anti brouillard av
salut goe,
il est de quel année ton espace?
je suppose qu'il était précâblé!?
edit: il y a eu au moins un sujet la dessus, mais incomplet de mémoire...
maintenant la fonction "rechercher" pédale un peu dans la choucroute
slt yann et pat,il est de 02/00 e1 et multiplexe
- patespace
les Ab arrière fonctionnent avec le nouveau comodo?
oui pas de soucis la dessus
breizhou
de mémoire je crois qu'il ni a pas de relais pour commander les ab arrières,le branchement est direct du commodo jusqu'au feux.En revanche pour les ab avant tu passes par un relais.Même si c'est précâblé le relais est rarement à poste.Maintenant te dire ou il se trouve
Je vais jeter un coup d'oeil sur la rta et essayer de te trouver la réponse.
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
La RTA ne t'aidera pas ... elle expose le faisceau d'un non multiplexé.
Sur les III multiplexé, la fonction est géré par le B2I ... pas de relais externe , c'est lui qui fait relais
Sur les non multiplexé, il ya effectivement un relais à poser en plus
Pour en revenir à Le_gros, il me semble qu'il y a un faisceau supplémentaire (du moins dans certains kits Renault pour l'Espace
slt yann et breizhou,merci donc pour toi yann il faut que je passe via la valise.un faisceau en plus
- patespace
on a pas de schéma electrique pour les multiplexés???
c'est un binsss donc :roll:juste pour les faire fonctionner
Modifié en dernier par le_gros le 29 déc. 2009, 11:37, modifié 1 fois.
houla ,pour moi c'est du chinois
ok j'y voie un peu mieux comme ça
au vue de ça ,passage valise obligatoire
