bonjour à tous
apparament la fonction recherche n'est pas mon amie!!
Je voulait savoir que signifie les références des pneus comme par exemple: 205/65/15
ce sont les référence de mes pneus. Je trouve qu'il font rikiki sur ma voiture et comme c le moment d'en changer je voulait mettre quelque chose d'un peut plus gros.
Des jantes en tôle en 16 peuvent ils etre montés par n'importe quel pneus du moment qu'il y a 16 sur la référence?Quel sont les pneus que l'on a le droit de mettre legalement sur notre espace
merci d'avance à tous
taille des pneus [verrouillé]
coolbreeze
Espace III 2.2 td RXE
138 000 km gris métal
Ah ben oui, tu dois être faché avec car c'est un sujet longuement débattu
Je te mets des liens parmi les sujets trouvés avec
"pneus and taille and jantes" sur le moteur de recherche dans la section du III :
https://www.passion-espace-club.com/view ... lle+jantes
et surtout celui ci :
Je verrouille pour éviter les doublons; merci de continuer sur l'un des sujets , le dernier proposé me parait le plus adapté
