Depuis quelques jours j'ai remarqué quelques difficulté à démarrer moteur chaud.
- A froid, aucun problème, démarrage au 1/4 de tour dans 100% des cas.
- A chaud, elle démarre également au 1/4 de tour mais cale dans les 2 ou 3 secondes dans 100% des cas.
- Lors d'un démarrage à chaud, j'arrive à ne pas caler si je la tient très légèrement à l'accélérateur (genre 1200 trs/min).
- Bougies neuves et bobines très récentes. Vidange dimanche dernier, distribution 18000km). Aucun autre symptômes.
J'ai bien une idée autour des capteurs de température mais lequel ? Température d'eau ? Température d'air d'admission (moteur chaud arrêté il doit plafonner) ? Température d'huile ?
Je démarre difficilement à chaud
- Zorglub1975
- gregory60
Re: Je démarre difficilement à chaud
bonjour il n est pas possible que cela soit du a une prise d air suite a une piece dilatee a chaud?
c est juste une piste mais rien de concret pour ma part n etant pas expert
amicalement
amicalement
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
- Zorglub1975
J'y ai pensé Gregory60, mais par expérience, une prise d'air fait que le moteur démarre et monte en régime rapidement avec un ralenti plus ou moins incontrôlable.
Sonde T° LDR pour l'injection...
