Problème démarrage Espace II 1992
Avant tout veuiller m'excuser pour mon langage ô combien peu technique, je suis un néophyte dans le domaine auto.
J'ai un problème de démarrage sur mon Espace II. En effet, lorsque je tourne la clef pour le faire démarrer, il ne se passe rien ormis un bruit (tac tac tac ... ect), pas de vrombissement de mon diesel.
Petit rappel des faits :
-Après plusieurs mois d'immobilisme, je le ramène devant chez moi pour le préparer au départ des vacances.
-Je change la batterie. Jusqu'ici tout va bien il roule.
-Cet après midi je change filtre à air et filtre à huile plus vidange.
-Après plus rien, cf problème.
Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre ce problème ?
D'avance merci !
D'avance merci !
Espace 2 1992 2.1 L Turbo D 100 000 km (moteur changé)
seb62espace94
Si tu n'a rien et juste des tac au tournage de la clef (je sais pas si tournage se dit!!!
) c'est surement ton démarreur qui en a un coup. Il faudrait essayer de le trouver et essayer de taper légérement dessus pour voir si les charbons ne sont pas collés.
Espace 2 matra de 1994. Suspension pneumatique, direction assistée ,clim. 187000km A vendre pour piéces!! Cordialement
Mais si les charbon sont collé j'aurais eu ce problème en le démarrant avant même de le ramener devant chez moi non ?
De plus le démarreur est neuf (un an). Il y a t il un anti-démarrage sur ce modèle ?
Le bruit qu'il fait c'est vraiment une série de tac tant qu'on arrete pas de forcer dessus. Mon frere me dit que si s'était le démareur de mort on entenderait qu'un tac.
franzose
démarreur hs
démarreur hs
Franzose aus Nürnberg
Re: Problème démarrage Espace II 1992
Ou batterie trop faible (même si elle vient d'être rechargée).
Utiliser la fonction recherche pour trouver les sujets qui traitent du sujet.
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
+1 pour la batterie trop faible ou alors les cosses qui ne font pas bien contact (dessérees ou oxydées)
Didier
Didier
