Arbre a came
lucifer1972
Arbre a came
Message non lu par lucifer1972 »
Une autre question, est il normale que je n'arrive pas a tourner la poulie d'arbre a came meme quand je n'ai pas la courroie de distribution dessus??
Je pense que oui, car il faut compreeser les ressorts de soupape. non??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
lucifer1972
Je viens de trouver le coupable....
Mon arbre a came dans la nouvelle culasse sert un peu quand je sert les paliers!! et donc l'arbre a came ne tourne pas!!
Je l'ai remonté dans l'ancienne culasse et la pas de soucis... Pensez vous que je peux mùettre un ptit coups de papier de verre??
En plus a force de forcer, j'ai cassé le teton de la poulie de l'arbre a came, avez vous une solution??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
[quote="lucifer1972";p="132711"]Je viens de trouver le coupable....
Je l'ai remonté dans l'ancienne culasse et la pas de soucis... Pensez vous que je peux mettre un ptit coups de papier de verre??
En plus a force de forcer, j'ai cassé le teton de la poulie de l'arbre a came, avez vous une solution??[/quote]
Pas top le coup de papier de verre :!: ces arbres sont usinés à la précision :!:
Par contre qu'appelle tu le téton :?: Tu as des images, j'imagine que c'est une clavette amovible, sinon tu es bon pour la changer (ta poulie) :!:
Pas normal du tout... il devrait être livre SANS forcer !!
Étant donné que l'AAC n'est en fait pas en contact avec la culasse... il tourne sur une fine pellicule d'huile... pour cela que c'est important d'avoir une bonne lubrification du haut moteur dans les 1° secondes...
Oublie le coup du papier de verre :shock: même au 1000 à l'eau c'est même pas la peine !! sinon :cry: recherche un autre moteur après...
lucifer1972
Oui c'est la clavette... demain direction renault...
Une autre question, quand on met la pige dans le moteur, est il possible de revenir un peu en arriere??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
[quote="lucifer1972";p="132728"]quand on met la pige dans le moteur, est il possible de revenir un peu en arriere??[/quote]
NON !!.. la pige.. te pige le moteur = le bloque !!.. si tu peux le tourner c'est que ce n'est pas le bon trou !...
Et SURTOUT NE JAMAIS TOURNER LE MOTEUR DANS LE SENS INVERSE DE SA MARCHE HABITUELLE !!! c'est à dire anti-horaire !..
Je ne voudrais pas te décourager... mais avec les galères qui commencent à s'enchainer... tu n'est pas sorti... bon courage !...
lucifer1972
Ca y est, j'ai trouver le point pmh!!!
Mais bon si je relis bien les messages que vous m'avez envoyé, entre les lignes il est marqué que mon moteur est hs?? ou je reve??
Si je dois changer le moteur complet, impossible y a plus de sous....Je suis dans la caca
VIVE L'ESPACE!!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
[quote="lucifer1972";p="132764"]
Mais bon si je relis bien les messages que vous m'avez envoyé, entre les lignes il est marqué que mon moteur est hs?? ou je reve??[/quote]
Tu rêve... :roll:
Mais a te lire ya du boulot...
... en fait garde le moteur pour en faire une table basse et change la voiture ...
Ok :arrow: , je suis déjà très très loin ....
Plus sérieusement, +1 avec Pontiac, fait juste attention çà tes opérations , et ne tire pas trop sur le moteur au départ :!: il y a un rodage à faire tout de même ;)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Un "arbre à came"!!!!!!
Le rêve de Sagan!!!!!!!
Suis loin!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et ben voila , doublé ... je cherchais un arbre pour y mettre des cames ... je n'ai pas pensé à la camée :lol:
Du grand mendezzzz ... euh non Totor33 :lol:
Finition : Intens
Je sais elle était facile mais je n'ai pas pu résister...
Finition : Intens
Si j'osais:
Madame demande à son mari:
"où est la came léon"....
Je sais mais il est tard... je vais me coucher..
Sans rancune...
