joint antifeu
- lucifer1972
joint antifeu
Salut a tous,
Demain je change mes canalisations des injecteurs plus le remplacament des joints entre la culasse et les injecteurs ainsi que les joints "pare feu" sous l'injecteur mais je ne sais plus le sens pouvez vous me le dire??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: joint antifeu
Tu parles de la rondelle pare flamme ... ce n'est pas marqué dans la RTA
Mais de tête , il me semble qu'elle se met en V V et pas en /\ /\
les connaisseurs confirmeront
Re: joint antifeu
je confirme yann comme tu l'indiques
- lucifer1972
Re: joint antifeu
Merci les amis,
Cet aprem je m'y colle
Remplacement des canalisations des injecteurs, et remplacement des 2 joints des injecteurs
Esperons que les dieux de l'espace seront avec moi (pour une fois...)
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: joint antifeu
n'oublie pas que tu as tes aerothermes à faire aussilucifer1972 a écrit :Merci les amis,
passe de bonnes fetes
Re: joint antifeu
Le mééédisaant
Ok
Bonnes fêtes aussi
Ok
Bonnes fêtes aussi
Re: joint antifeu
la tentation était grande yann
et puis pour les aérothermes,àprés avoir fait ma distribution pompe a eau,j'ai gagné le gros lot aussi , humidité aux pieds, plus odeur ldr(pas de pied)
bonne fin d'année à tous
- lucifer1972
Re: joint antifeu
Pour les aerotherme, on vera ca bieeeeeeen plus tard!!
C'est pas facile de demonter les injecteurs sans bon materiel... en 1 apres midi, j'en ai demonté 2 avec remplacements des joints
Et le bruit est toujours vivant!!!!
Je vais essayer en rentrant chez moi d'acheter une clé a tube de 24 ou 26 je sais plus ca sera plus facile
ps au moins j'ai trouver la panne du moteur lave vitre (mal branché) au moins une merde de -
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: joint antifeu
Si tu as un Nortoto pres de chez toi... j'te conseille d'y passer...lucifer1972 a écrit :Pour les aerotherme, on vera ca bieeeeeeen plus tard!!
- lucifer1972
Re: joint antifeu
Merci pour le liens!!!
Je rentre demain sur Grasse et je vais voir si ils ont ca là bas!!
Je me demande si je ne devrais pas acheter une autre voiture....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: joint antifeu
Euh , juste un truc , demain c'est férié
Re: joint antifeu
Après demain aussi !...pub2n a écrit :Euh , juste un truc , demain c'est férié![]()
