Est ce que cette poulie se démonte car il semble ne pas y avoir d'écrou dessus?
[Résolu] Soucis avec pompe direction assitée.
Salut, mon espace a un soucis. Ça faisait quelques temps que j'entendais un cliquetis pénible et en démontant je m'aperçois que j'ai un écrou qui s'est dévissé derrière la poulie de la pompe de direction assistée.
Modifié en dernier par Zerogoki le 08 janv. 2011, 12:35, modifié 1 fois.
Espace I phase 2 1989 2,1L Turbo D rallongé ambulance Baboulin
Re: Soucis avec pompe direction assitée.
.... de quelle année ton I phase 2 , combien de kms, moteur d'origine
Salut, il est de 1989, 330000 km au compteur mais impossible de savoir si c'est vrai ou non idem pour le moteur.
Bonjour, pas d'idée pour démonter cette poulie?
- Pachaa
- Année : 2020
il me semble qu'il faut une clé Allen (6 pans) pour démonter l'écrou au centre de la poulie
(je dis ça de tête, hein)
Merci pour le conseil, je vais voir ce que ça donne.
Salut, j'ai essayé avec mes clés allen mais ça ne va pas, je ne suis pas sur qu'il y ait une empreinte 6 pans.
De toute façon je n'arrive même pas à détendre la courroie en dessérant les boulons comme je l'ai vu dans cette discussion:
https://www.passion-espace-club.com/view ... A9e#p61960
Là je commence vraiment à sécher, si quelqu'un a des conseils.
Salut, bon j'ai le fin mot de l'histoire.
La méthode est la bonne pour détendre la courroie mais la mienne est sans doute plus courte que le modèle d'origine.
J'ai donc tronçonné le boulon qui était desserré et dont les filets était bouffés, il en reste deux bien serrés sur la pompe.
Voilà, ça tourne sans faire de bruit en attendant des jours meilleurs pour revoir ça quand je ferai la distribution et les joints spi etc...
Je considère mon problème résolu.
A bientôt.
A bientôt.
.... le problème: c'était un écrou, une vis ou un boulonZerogoki a écrit :Salut, bon j'ai le fin mot de l'histoire.
.... c'est pas zorro .... mais la disqueuse est encore passée par là avec succès
Re: [Résolu] Soucis avec pompe direction assitée.
Salut, c'était une vis prise juste derrière la poulie, trop longue pour tomber toute seule et avec le filetage trop bouffé pour la remettre en place. Depuis, plus de bruit forcément c'est mieux.
