Amortisseur pneumatique
Rodeo
Message non lu par Rodeo »
salut tout le monde,,
Bonne année et bonne santé à tous.
alors voila le soucie rencontré nous somme partie en vacance pour les fêtes jusque là tout va bien,
une foie les vacances terminé, au moment de repartir l' Espace chargé, le coffre de toit plein,plus ma princesse, plus les trois gosses et le clébard,
au bout de 10 kms à peine défaut pneumatique, et cela devient un pâte cul.
obligé de s'arrêté de coupé le moteur de redémarré attendre que cela soit regonflé pour repartir.
le problème c'est répété 5 fois sur 600 kms.
Petite question est ce qu'il est possible que ce soit à cause d'une surcharge ?
Est ce un signe de problème avenir sur le circuit de pneumatique ou c'est déjà un problème?
en sachant que je suis propriétaire de ce véhicule que depuis début octobre et pas de problème avant le retour des fêtes.
merci beaucoup de votre aide à comprendre les réaction de la bête...
et la cette nuit il à fait -5° et il est tout dégonflé. voir photo
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: Amortisseur pneumatique
Je suggère : boudins pneumatiques fatigués et poreux, la surcharge entrainant un dégonflement qure n'arrive pas à compenser le compresseur en roulant.
En situation normale (avec femme, enfants et chiens, mais sans les bagages :) ) est ce que cela se reproduit ?
.... encore une techno qui a un coût d'entretien non négligeable :roll:
.... et en plus c'est un long avec réservoir supplémentaire .... 2 places de parking :oops:
:wink:
Rodeo
en temps normal RAS la je l'ai pris pour faire les courses il c'est gonflé et rien pas de soucie
donc si j'ai bien compris ce sont les boudin qui sont fatigué.
c'est un long oui mais un seul réservoir 75L
et ces petite bête ça coûte cher?
chris86
Message non lu par chris86 »
à mon gout beaucoup trop chere pour un resultat et un confort qui reste a justifier....
l'investissement n'en vaut pas la chandelle pour moi
perso j'ai tout viré et j'ai mis des amortos classiques et je ne regrette rien
Compter environs 300 euros pièce, plus le montage !
jice
Modèle : [Espace II 2.0]
Année : 2010
Message non lu par jice »
Pour l'espace 2 c'est 280 euros ttc pièce chez Renault.
Pour vérifier que c'est le ressort pneumatique qui fuit,un peu de liquide vaisselle et de l'eau dans un pulvérisateur,tu appliques sur les ressorts pneumatiques,et si ça produit des grosses bulles de savon c'est la que se trouve la fuite.
Il n'y peut être qu'un seul qui fuit,mais il faut changer les deux.
Une heure de main d'oeuvre environ.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
Rodeo
merci pour vos renseignement
j'ai chercher un peu sur le coincoin pour essayer de trouvé les pneumatiques
580€ la paire avec tout le consommable en produit neuf.
ecapse
Message non lu par ecapse »
bonjour a tous
mon espace 1 série 2 91 a des espaces! dans un des boudin pneumatique
devant le prix la meilleurs solution semble un échange ( sinon voiture a la casse dixit contrôle technique )
criss 86 la fait avec bonheur et toute a son honneur
il y aurait des conseil sur quoi faire et ne pas faire ?
a vot bon cœur
