Pb éclairage [resolu]
glu3
Message non lu par glu3 »
Bonsoir à tous,
Après recherche je n'ai rien trouvé la dessus :
Le tableau de bord, les boutons de la console et des portières s'allument dès que je mets le contact, commodo à zéro :?:
Quand je remonte la vitre arrière gauche avec le bouton de la planche de bord tout s'éteind :lol: bouton appuyé,
dès que je le relache ça se ré-allume
Etonnant non :idea:
Je cherche également le schéma de l'électrovanne de ralenti (rien dans la RTA :evil: qui est d'ailleur trés pauvre en schéma phase II)
Merci de votre aide
@ + :mrgreen:
Modifié en dernier par glu3 le 18 févr. 2011, 22:34, modifié 2 fois.
8) Michel
  • - Espace I Phase 2 TdX 01/1990 365 000 kms J11505
    - Espace II Phase 2 Td ex Dtv 03/1996 454 000 kms J63555
Re: Pb éclairage
Attention quand tu parles de phases pour l'espace.
Il y a :
espace 1 phase 1 jusqu'en 88
espace 1 phase 2 jusqu'en 91
ensuite
espace 2
espace 3
espace 4
à respecter pour éviter toute erreur
Re: Pb éclairage
:arrow:
Je rajouterais pour simplifier la chose...
Espace série 2 phase 1 = 1991 -> 1993
Espace série 2 phase 2 = 1994 -> 1996
Espace série 3 phase 1 = 1997 -> 2000
Espace série 3 phase 2 = 2000 -> 2002
Espace série 4 phase 1 = 2002 -> 2006
Espace série 4 phase 2 = 2006 -> à nos jours...
Oui d'accord... je cherche la p'tite bête... mais le 1° post parle bien de phase NON :?: alors ATTENTION a bien se mettre les neurones... en phase !! :lol:
glu3
Re: Pb éclairage
Pilou29 a écrit :Attention quand tu parles de phases pour l'espace.
Il y a :
ensuite
espace 2
espace 3
espace 4
La gaffe :oops:
Effectivement je parle de mon Espace II Phase 2, j'ai d'ailleur corrigé ma signature :oops:
Merci de votre patience avec de ignares comme moi :roll:
@ + :mrgreen:
8) Michel
glu3
Re: Pb éclairage
Bonsoir, petit up
Personne n'a d'idée sur mon pb :?:
Merci d'avance :)
@ + :mrgreen:
8) Michel
Re: Pb éclairage
Tu as vérifié tes tensions de batterie lors de cet manip et en temps normal :?:
glu3
Re: Pb éclairage
pub2n a écrit :Bonsoir
la tension batterie est bonne, et ça le fait moteur en route ègalement :|
Je ne sais pas ci c'est lié, mais je n'ai plus de buzzer veilleuses allumées non plus :shock:
Merci de votre aide
@ + :mrgreen:
8) Michel
Re: Pb éclairage
:idea: .... ça sent le smilblic sur la platine électrique .... tu as regardé son état :?:
glu3
Re: Pb éclairage
TheStone a écrit ::idea: .... ça sent le smilblic sur la platine électrique .... tu as regardé son état :?:
Hello,
Si j'en crois l'ancien propriétaire, elle a été changée.
J'ai essayé de voir les schémas élec de la Rta mais c'est pas trop explicite :oops:
Si il en existe d'autre je suis preneur :P
Merci d'avance
@ + :mrgreen:
8) Michel
Re: Pb éclairage
.... tu peux croire .... mais du factuel c'est mieux :wink:
.... quelle est son état :?:
glu3
Re: Pb éclairage
TheStone a écrit :.... tu peux croire .... mais du factuel c'est mieux :wink:
J'ai une facture de changement de la platine servitude qui date de 2009 :roll:
Apparemment il y a le logo Citroen dessus.
Page 111 évolution de la Rta, vue shunt en bas
Prise rouge de gauche en bas broche A4 modifier
Prise marron broche B4 modifier
Sinon d'aspect elle est nickel
Des idées :?:
@ + :mrgreen:
8) Michel
glu3
Re: Pb éclairage
Petit up
Personne n'aurait une petite idée SVP :?:
Je ne vois pas le rapport entre l'éclairage planche de bord et le bouton lève vitre :!:
Merci de votre aide :P
@ + :mrgreen:
8) Michel
Re: Pb éclairage
Le rapport entre ces deux : probablement une masse commune et un fil dénudé qui touche la caisse !
Leroydec
Re: Pb éclairage
Message non lu par Leroydec »
Le point commun c'est que ton bouton de leve-vitre est egalement eclairé par une petite ampoule intégrée qui s'allue dès que tu mets les lumières.
Essaie un autre interrupteur à a place pour voir si ce n'est pas ce bouton qui est en court-circuit et/ou à la masse !
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
Re: Pb éclairage
Je commencerais par regarder au niveau connecteurs de la platine fusible... sur le mien j'avais des micro coupures... cela aurait dû m'alerter avant que le connecteur ( bien connu ) se mette à fondre !! :twisted:
glu3
Re: Pb éclairage
J'ai fais ce que tu m'a dit : j'enlève le bouton tout s'éteind mais si je mets les veilleuses rien ne se réallume.
J'en mets un autre à la place toujours plus d'éclairage même veilleuses allumées et pas de buzzer d'oubli éclairage non plus.
Est-ce que c'est lié :?:
Je remets le bouton incriminé et tout reste allumé :oops:
Donc le bouton est effectivement en cause, mais il y a autre chose, mais quoi :?:
En tout cas merci j'avance un peu
@ + :mrgreen:
8) Michel
Re: Pb éclairage
:idea: .... as-tu regardé la platine, elle colle peut-être :?:
glu3
Re: Pb éclairage
Les semaines sont longues et les week-end trop courts.
Donc pour commencer j'ai changer l'alternateur :cry: (bagues et balais usés jusqu'à la corde)
TheStone a écrit ::idea: .... as-tu regardé la platine, elle colle peut-être :?:
J'ai regardé la platine elle est propre :oops:
Je viens d'acheter la revue l'expert automobile n° 290 :P (3 euros), il n'y a pas non plus beaucoup de schémas
mais c'est pas mal pour le reste. (emplacement des relais, connecteurs etc dans toute la voiture)
Je finirai peut-être par trouver mon PB. :x
Quoiqu'il en soit je vous tiends au courant
@ + :mrgreen:
8) Michel
glu3
Re: Pb éclairage [RESOLU]
Après dépose de la platine, j'ai vérifié toute la connectique.
Présence de vert de gris sur les broches relais et fusibles, par contre je n'ai pas pu voir entre les faces
des platines supports. :evil:
J'ai passé les contacts au WD après nettoyage et le fonctionnement est de nouveau normal. :D
Par contre le plastique est cuit et part en morceau.
Je crois que je vais devoir investir dans une nouvelle platine. :oops:
Si quelqu'un a une info prix par hasard :?:
Merci d'avance
@ + :mrgreen:
8) Michel
Re: Pb éclairage
... merci du retour et content pour toi, cela confirme nos diagnostics :wink:
... mais tu nous avais dit que la platine était neuve:
Re: Pb éclairage [resolu]
Un peu plus de 100 euros neuve.
Sinon tente ta chance auprès de Pontiac, ou en casse cette platine est aussi montée sur la Peugeot 405
glu3
Re: Pb éclairage
TheStone a écrit :... merci du retour et content pour toi, cela confirme nos diagnostics :wink:
J'ai bien une facture avec marqué dessus :
Platine servitude---------------Réf:6025103475 ------------80 Euros Ht
Maintenant le plastique n'est peut-être plus ce qu'il était :wink: En même temps, certains relais
sont toujours sollicités, ils chauffent, ça peut expliquer le vieillissement prématuré de la platine.
Des connections pas franches peuvent chauffer également.
Quand au prix apparement il n'a pas beaucoup évolué en 2 ans pratiquement jour pour jour(21/01/2009) Merci Pilou 8)
Merci à tous pour votre aide :D
@ + :mrgreen:
8) Michel
