bonjour a tous
je possede un espace turbo d de 92 et 260000km
lorsque je demarre ,le moteur tourne nickel pendant environ dix secondes puis se met a boiter et fume blanc Si j'alimente le ksb c.a.d. l'avance a froid ,le moteur tourne rond merci pour vos solutions
probleme demarrage espace td 92
bernard
Re: probleme demarrage espace td 92
Est ce que c'est apparu après un changement de filtre à gaz oil
Vérifier si prise d'air au niveau du filtre ou au réchauffeur électrique dans le cas ou il y en aurait un
Prise d'air ne veut pas dire fuite gaz oil
Vérifier que pré et post chauffage fonctionne bien
Vérifier sur les 2 réseaux car les bougies sont alimentées par 2
S'assurer que le départ à froid fonctionne (entre moteur froid moteur chaud)
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
J'ai eu le même problème par temps très froid: le thermocontact du rechauffeur de filtre était en rade. Pour tester je l'ai monté avec un interrupteur(et il est resté).
Un autre gars sur le forum, c'était une toute petite prise d'air sur un tube d'injecteur.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
espace 2000 TSE 1984 128200km TO 1947 maintenant 138000...146000..
http://www.matra-passion.com
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Et je viens d'en avoir une autre:pipe d'admission legerement desserré.
Thierry
