amortisseur pneumatique
bonjours a tous
je suis a la recherche d'un compresseur complet pour mes amortisseur pneumatique, pour un espace 3, 2.2 td
Quelqu'un aurai t'il sa en reserve ?
j'ai chercher partou pour en trouver un pas trop chere mais en vin
meme mon concetionaire ne connais pas ces vraiment des quiche chez nous.
Merci d'avance
Merci d'avance
espace3 2.2 td gris rxe de 97
230000 km
230000 km
Re: amortisseur pneumatique
Bonsoir,coluch a écrit : ........
.... c'est où chez toi
Pour tout ce qui touche à la suspension pneumatique... OUBLIE le "pas trop cher"
La seule solution c'est de sortir le portefeuille...
( voir lien donné sur le forum d'un distributeur en région Loire 'il me semble" )...
slt je me doute bien que cela doit etre chere , mais en occasion sadoit etre moin chere
j'ai vue sur le forum que l'on peut adapter un compresseur de safrane.
en esperant que quelqu'un en as un pour moi
230000 km
230000 km
J'ai en stock dans mon garage un compresseur d'espace II, mais aucune idée sur la possibilité de montage à la place du III.
slt peut tu faire une photo de la pompe que je vois si je peut faire quelque chause
230000 km
230000 km
- anciensafraniste
oui tu peux adapter un compresseur de safrane !! tu devrais trouver ça dans les casses sur une v6 ( modele rxe ou baccara )
car souvent les proprietaires ont changer les suspils pour des amortiseurs classiques et les compresseurs restaient en place dans le coffre aile gauche !
bonne recherche
alain
bonne recherche
alain
@coluch : tu as un message
pilou29 : tu as un message aussi mdr
230000 km
230000 km
Désolé, absent toute la journée !
Voir ton MP
Voir ton MP
J'ai un ensemble compresseur de suspention piloté pour safrane de disponible .
si intéressé , contacte mois en MP
Espace 3 2,2DT RXT 1998
merci a tous, et surtous a toi pilou29 j'ai put adapter le compresseur avec quelque modif est sa marche a merveille
230000 km
230000 km
j'ai réparé le mien.. en fait il se demonte tres bien il faut netoyer le filtre situé sous la petite plaque de metal avec le numero de serie (faire sauter un des pops) ensuite lorsque l'on demonte la cuve il y a des bille en ceramique (attention a ne pas les perdres) il faut aussi les nettoyer ainsi que les deux filtres aux extremite de la cuve.. il ya aussi quelque chose a verifier apres le remontage c'est le tube qui sor du compresseur il se peut qu'il soit coupé a l'endroit de la sortie de l'electrovane pour cela appuyer sur la colerette en cuivre avec un tournevis pour degager le tuyau puis le recouper correctement avec un cutter puis le renfoncer voila tout remettre en place ou verifier en direct avant de le remettre ???pour moi ca refonctionne il monte correctement ...
Espace 3 court 2.2 dci 130 initiale de 2001
.... as-tu fait des photos
