les antibrouillards de mon espace III 2.0 16s F4R JE0L ne fonctionnent plus, et j'aurai besoin d'aide pour les remettre en service.
NB : j'ai effectué une recherche sur le forum Espace II, mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions.
Alors voilà le topo.
Mon comodo semble fonctionner puisqu'il allume les phares et les AB arrière. Par contre, quand je commande l'allumage des AB AV, rien ne se passe : même la lampe du tableau de bord ne s'allume pas.
On a démonté le bouclier avant pour le refaire, et on s'est aperçu qu'un AB Av (le droite) est quasi HS, car sa connectique est bien tordue. Donc je vais le changer.
Alors voilà mes questions.
1- Quel AB commander ? je suis allé sur le site d'"octavio" et il y en a deux possibles selon la date de construction : avant ou après juin 2000. Mais comme la 1ere immat de mon espace est le 23/11/200, j'ai un doute.
2- Est-ce que la panne des 2 AB AV peut provenir d'un seul défaillant (genre montage en série) ?
3- Faut-il chercher plus loin ? A votre avis, le commodo (je doute) et le relais (plutôt cela d'après ce que j'ai lu dans mes recherches).
4- Ou trouver la pièce défectueuse (commodo ou relais) ?
Voilà
fred
