porte arrière qui ne s'ouvre pas entierement
nans83
Message non lu par nans83 »
bonjour, j'ai un petit problème avec mon hayon qui ne s'ouvre pas completèment ce qui fait que souvent
je me le prend dans le front :cry:
je pense (malgré les bosses) que les verrins ne sont plus assez costauds pour le faire monter. Avez vous un truc pour les refaire ou faut il les changer?
merci a tous pour vos réponses
sunshineon93
Message non lu par sunshineon93 »
Tes vérins fuient ils?
Si OUI, A CHANGER!!!
nans83
Non, je ne remarque aucune trace d'huile sur la partie chromée. je vais en démonter un aujourd'hui et essayer de le comprimer au maxi pour voir, il se peut qu'ils aient perdu leur huile avant que je l'achette.
bernard
Re: porte arrière qui ne s'ouvre pas entierement
Message non lu par bernard »
Pour enlever les vérins ouvre le hayon en grand et calle le
avec un bout de bois ou attache le par le dessus
nans83
tu as raison ça m'evitera de le prendre une fois de plus dans le front,
Googoo
Message non lu par Googoo »
Ca marche aussi avec un balai !! Tu le met dans le coffre et tu retiens la porte de coffre ouverte avec le manche...
cepamoi
Message non lu par cepamoi »
faut pas avoir besoin de faire le ménage en même temps ;)
Cyril
Message non lu par Cyril »
Mais ne tarde aps trop non plus pour le faire....
Quand j'ai acheté mon Espace, y'avait ce souci du hayon qui "se tenait pal". Des fois il tombais tout seul, des fois il fallait l'accompagner... Le lendemain, je ne sais pas si c'est lié, mais la vitre m'a eclaté dans la main, ... Lié, pas lié, je sais pas , mais je joue plus avec!!!
J'aimerai toujours mon Espace...
nans83
ils sont morts, car on les comprime sans éfforts :( . je vais en acheter deux à la casse aujourd'hui sans tarder.
