Couinement arrière
frederic62
Couinement arrière
Message non lu par frederic62 »
Bon, je vois la fin des soucis arriver ... enfin j'espère :roll:
Depuis une dizaine de jours, lorsque je passe un dos d'âne, j'entends un beau petit couinement à l'arrière (ça fait un peu comme si l'amortisseur couinait, c'est peut être ça d'ailleurs).
Les ralentisseurs se multiplient et il devient dur de rouler 100 mètres sans en trouver un :evil: , le couinement est donc assez énervant ...
Après avoir utilisé la fonction "recherche", je ne trouve rien de probant concernant ce problème.
Que dois je vérifier ? ou graisser ? ou autre ?
Une chose sure, c'est que ça vient bien de l'arrière, c'est la seule affirmation que je puisse faire pour le moment.
Merci d'avance à tous :wink: ,
Frédéric
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
frederic62
Re: Couinement arrière
Après quelques recherches sur internet (j'en profite pour faire un up :mrgreen: ), un amortisseur HS claque.
Donc j'en déduit que je ne dois pas regarder du côté amortisseur.
What else ? :wink:
Espace II
:idea: .... les ressorts ne sont pas cassés, ou mal positionnés :?:
.... regardes aussi ICI
frederic62
Merci pour le lien :wink:
J'avais essayé la fonction recherche avec grincement arrière - couinement arrière aussi mais aucun résultat.
Du coup j'ai essayé de faire la recherche en passant par google mais j'ai trouvé uniquement les symptômes d'amortisseurs HS et de train arrière HS.
Je vais aller vérifier le positionnement de mes ressorts, le lien donné est très bien illustré en plus :wink:
Je me suis équipé de la RTA cet après midi, ça va aider aussi :mrgreen:
H.S (HORS SUJET !!! :lol: ) : Sont fort les vendeurs norauto :? , je ne trouvais pas les RTA dans le magasin, donc j'interpelle un vendeur et lui demande où se trouvent les RTA (en prononçant R.T.A). Il me fait des grands yeux :shock: en me disant "les quoi ?".
Je me répète, en lui disant RTA ! le type ne comprend toujours pas.
Je lui dis donc re-vue tech-ni-que au-to-mo-bi-le, il a enfin compris. :lol: Je sais bien que c'est une abréviation mais quand même ... :roll:
Espace II
.... ce ne sont malheureusement pour la plupart que des (mauvais :oops: ) vendeurs :roll:
.... pas des mécanos, ni encore moins des passionnés d'automobiles :wink:
frederic62
Je ne te le fais pas dire :lol:
Demain ou après demain, je vais jeter un coup d'oeil au niveau des ressorts.
Malheureusement, je ne travaille pas, j'ai donc un peu de temps à consacrer à la voiture en ce moment.
Par contre, je jongle avec des rendez vous et du coup, j'organise mes après midi mécanique en fonction des rendez vous et de la météo ...
La vidange, j'ai pu la faire dans mon garage sans problème.
Par contre, pour l'autre sujet (les cardans), je n'ai pas assez de largeur donc je vais le faire sur le trottoir, alors je prie pour une belle météo :mrgreen: (Jeudi et vendredi idéalement ...)
Jeudi pour le remplacement des joints de cardans, vendredi pour un nettoyage de toute la graisse et l'huile qui servent de ''doudoune" à ma BV :lol:
J'en profiterai donc pour vérifier ces ressorts, et faire un bon nettoyage chassis.
Pas mal d'après midi sur la voiture en perspective (là, ce sont les plus grosses manipulations), après ce sera du détail (réglage porte, réparation poignée coffre, réparation balai essuie glace arrière, pleins de petites conneries :mrgreen: )
Espace II
frederic62
J'ai profité de mon après midi pour vérifier les ressorts, pas de soucis apparent.
Le bruit à disparu depuis 2 jours ... à suivre ...
Je vais retourner me faire une série de dos d'âne pour m'assurer du silence :P
Espace II
Pulvérise un coup de dégrippant ou encore mieux... de l'huile ou graisse silicone vers les silent-blocs de train arrière... si le bruit s’arrête... c'est eux...
Vois aussi a en mettre au niveau des appuis du ressort ( là où est appuyé le ressort, haut et bas... en fait sur la protection "anti vibration" )
frederic62
pontiac a écrit :Salut,
Merci du conseil.
J'ai de la graisse silicone (ça tombe bien :mrgreen: ), donc je vais aller mettre ça aux endroits que tu m'a indiqué.
Je vais aller repasser quelques dos d'âne, histoire de confirmer un avant / après.
Espace II
