dernier petit soucis avec mon espace 3 2.2DCI , un voyant airbag et abs apparaissant de façon intermittente sur le tableau de bord .
Le voyant s'allume , puis pour le moment disparait après un certain temps . Pas d'anomalie ressentie . Quelqu'un a til déja rencontré ce pb ?
espace 3 de 2001 avec environ 180 000KM
J'ai déja rencontré pb avec injecteurs défaillants . J'espère que ce défaut est bénin et facile à régler .
D'avance merci de votre aide .
espace 3 2.2dci allumage voyant airbag et voyant ABS
Re: espace 3 2.2dci allumage voyant airbag et voyant ABS
Premières choses à faire quand le TDB d'un III fait sapin de Noël, vérifier les tensions de batterie et regarder du coté de l'attelage (si tu en as un
- patespace
salut,
pour le voyant airbag, il y a un "tuto"
