moteur qui s'embale !
bonjours j’aurai besoin de vaux lumière j'ai un espace 2.2 essence de 96 le petit ik c'est que le matin quand je mes le contact le moteur monte directement a 20000T/m par contre si je reviens de chez un clients ( environ 1h ) le véhicule démarre tout a fais normalement et le conte-tours est a 10000t/m , mon problème c'est qu'a force de maitre le moteur a l’épreuve de le 1° tours de clée , sans le laissé ne serait ce qu'un 1 mins chauffé normalement , me fais craindre pour le joint de culasse déjà que je bouffe un peux d'eau .
Re: moteur qui s'embale !
ca sent la vanne de ralenti malade ou notre bonne vieille sonde de temperature
- oliv_77
c'est un sacré moulin que tu as !ulco a écrit :bonjours j’aurai besoin de vaux lumière j'ai un espace 2.2 essence de 96 le petit ik c'est que le matin quand je mes le contact le moteur monte directement a 20000T/m par contre si je reviens de chez un clients ( environ 1h ) le véhicule démarre tout a fais normalement et le conte-tours est a 10000t/m , mon problème c'est qu'a force de maitre le moteur a l’épreuve de le 1° tours de clée , sans le laissé ne serait ce qu'un 1 mins chauffé normalement , me fais craindre pour le joint de culasse déjà que je bouffe un peux d'eau .
digne d'une F1 !
Modifié en dernier par oliv_77 le 13 mai 2011, 16:15, modifié 1 fois.
bien vue oliv_77
par contre pourquoi la sonde de température pourrait être en cause ? pour la vanne de ralenti je vais voire ca en casse ca dois pas allez chercher loin
une vanne de ralenti a moins que le bobinage soit coupé (ce qui ne semble pas etre ton cas) se nettoie tout simplement
On le connait "assez bien" ce moteur... presque sur le bout des doigts ! pour ne pas se permettre de dire "trop" de conn*ries
Si on te le dit c'est que c'est possible... enclenche le mode recherche ( en haut à droite ) sur cette sonde et comprendra...ulco a écrit : par contre pourquoi la sonde de température pourrait être en cause ?
je vous remercie pour vos réponses demain je passe en casse pour trouver ca et donc je vous tiendrais au jus .
salut pontiac j'ai fais la recherche comme tu me la suggérer et je n'est rien trouver en rapport avec mon problème , apres il faut dire que je n'est pas lue tous les sujet , pour moi un sonde de température permet juste de prendre une donné et n’influe pas sur un autre mécanisme , du moins c'est le cas sur la plus par de moteur , je m’étonne donc de cette suggestion !
oulahhhhhhhhh 2 points ou tu as tout faux:
1er la sonde en casse : oublie
2eme: il y a une sonde pour la temperature au tdb : sonde a la verticale sur le boitier a eau, celle qui est a l'horizontale sert a definir les temps d'injection en fonction de la temperature moteur.... donc info éronnée: ca merde plein gazs
donc si elle est en cause y'a qu'en la remplacant que tu le sauras
+1000 et par du NEUFMopral a écrit :oulahhhhhhhhh 2 points ou tu as tout faux:
merci pour t'es explication je me suis renseigner un peut chez ad la vanne j'en est pour 150€ par contre la sonde impossible de trouver un garage qui veut me donné la ref donc je pense que je vais la faire passez a la balise, car quand je vois le prix que pontiac me donne, ca me laisse un peut réfléchir sur l'avenir de mon véhicule, car je l'ai payé 1300€ . par contre le liens que tu ma filer est top j'ai pas encore tout lue mais je pense que je vais me plonger un peut dedans
mais si tu sais quel est ton type d'injection (siemens ou deka=> fais une photo des injecteurs et on te dira ca) pontiac se fera une joir de te donner prix et ref de cette sonde
ulco a écrit :merci pour t'es explication je me suis renseigner un peut chez ad la vanne j'en est pour 150€ par contre la sonde impossible de trouver un garage qui veut me donné la ref donc je pense que je vais la faire passez a la balise, car quand je vois le prix que pontiac me donne, ca me laisse un peut réfléchir sur l'avenir de mon véhicule, car je l'ai payé 1300€ .....
.... c'est une expression pour acquiescer, il aurait pu écrire +1 et par du NEUF ... et ce n'est pas pour autant que la sonde ne coûterait qu'un euro
ah bah vi 1000€ la sonde, vaudrait mieux le jeter
même chez audi elles sont pas aussi chères.... (90€ sur une 90 5 pattes de mémoire y'a de ça, 8 ans)....
Mdr j'ai ris.TheStone a écrit :ulco a écrit :merci pour t'es explication je me suis renseigner un peut chez ad la vanne j'en est pour 150€ par contre la sonde impossible de trouver un garage qui veut me donné la ref donc je pense que je vais la faire passez a la balise, car quand je vois le prix que pontiac me donne, ca me laisse un peut réfléchir sur l'avenir de mon véhicule, car je l'ai payé 1300€ .....
.................................... notre ami du Nord Cotentin ne donne pas un coût de 1000 euros pour la sonde
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
bonsoir,
desolé de ne pas avoir pu repondre plus tot mais mon disque dur viens de me lacher.
je vous mets 2 photos de ma pompe à injection
par contre, j'ai l'impression d'avoir un nouveau sympthome:j'ai des tremblements lors des vives acceleration ( entrée sur voie rapide) ca commence a partir de 30 et se stabilise une fois la vitesse souhaitée atteinte. de plus, il y a des acoups quand je met le frein moteur, en descente.
je ne sais pas si c'est lié soit a la vanne, soit a la sonde.
en tout cas, merci de vos reponse
c'est vilain de se moquerulysse204 a écrit :Mdr j'ai ris.TheStone a écrit :ulco a écrit :merci pour t'es explication je me suis renseigner un peut chez ad la vanne j'en est pour 150€ par contre la sonde impossible de trouver un garage qui veut me donné la ref donc je pense que je vais la faire passez a la balise, car quand je vois le prix que pontiac me donne, ca me laisse un peut réfléchir sur l'avenir de mon véhicule, car je l'ai payé 1300€ .....
alors si tu as des accoups en frein a moteur et que tu es au dessus de 2000 trs.... (au dela l'injection est coupée) alors capteur de pied levé hs
je vérifier ca demain et je te dirais et le problème est il lier
moi qui me suis dis que se serait un véhicule simple au niveau meca et bien je croie que je me suis tromper, il y a l'aire d'avoir pas mal d’électronique mais bon je le regrette pas surtout de que je prend le volant
ton diagnostique etait bon pas d'acoups en dessous de 2000Trs
