[quote="nykytta";p="8992"]Bonjour a tous ...
petit 1 , je suis preneur aussi !!!! merci emelrich !!!
petit 2 , en réponse a Oxysteph72 , et comme j'ai pu le préciser dans un autre post , sur les dernières série d'espace III , il n'a été monter qu'un seul modèle de boîtier électronique , il est programmable , l'odb est donc présent et activable , c'est certain sur un modèle 2002 , 2001 , a voir pour 2000 , cela semble être lié aux nouvelles dénomination de finitions " expression , privilège , etc. ... . par contre , suivant la motorisation , certaine fonctionnalité peuvent être absentes , liée a l'absence du debimetre sur certain diesel .
Petit 3 , attention , si tu débranche l'air bag pour accéder au boîtier de l'autoradio , sans précaution ou sans désactivation , ça peu faire mal !!!!!!
petit 4 , pour la modification du système audio , en vu d'y ajouter un lecteur mp3 , "t'est pas le premier !!! " je n'ai pas encore trouver de solution simple , il faut savoir qu'il y a , a priori plusieurs model , avec ou sans entrée aux , qu'il semblerais que cela est liée a la présence du lecteur de cassette ( tape ) , que la prise aux semble être du genre DIN , et enfin , il faut trouver une solution électronique pour faire croire au boîtier qu'il est raccorder a un lecteur de cassette. L’autre solution semble être le montage d'un autoradio classique mais a ce moment la , perte de l'affichage au tableau de bord , de la commande déporté , et du chargeur dans le coffre , bienvenu chez Renault !!!
petit 5 , si quelqu'un trouve une solution, je suis preneur , pensez a moi !!!!
petit 6 , heuuu , j'sais plu !!! a bientôt !!!![/quote]
Bonjour Nykytta,
merci pour l'info mais j'avais deja parcouru le forum avant de poser cette question
En ce qui me concerne j'ai un 2.2 dci 130cv et je pense que le debimetre est dessus ou alors je revois ma copie lol, mais bon c'est pas urgent car a la fin de l'année je passe en concession pour la distribution et et revision generale, j'en profiterai pour activer le l'odb si c'est possible.
Sinon pour le lecteur mp3, a mon avis, je pense qu'il faut injecter un code ou une tension sur le pin data de la prise de l'ampli pioneer, après reste a savoir combien et si c'est en continu ou impulsion???
Le mieux serait de trouver le cordon qui relie l'ampli à l'autoradio cassette, de façon à prendre les tensions dessus, mais là ça se corse, faut trouver un possesseur d'espace qui à l'autoradio k7!!!!
blabla, dès que j'ai un peu de courage je démonte pour voir et je me renseigne chez renault pou savoir ce qui se trouve a l'extremité de ce cordon, eh va savoir que ce soit 2 rca-in, resterait qu'a envoyer la tension de commutation en tape/aux......
Bon courage...
