Espace I Phase II : Coffre inondé ...
Brieuc
Tout d'abord comme novice dans ce forum j'espère ne pas avoir enfreint de règle ... Si c'est le cas acceptez mes excuses.
J'ai de l'eau dans mon bel ESPACE I Phase II ... à l'arriere. La moquette de sol est trempée et je ne comprend pas d'ou cela vient.
Le joint semble en bon état. Le plafond est sec. De plus je ne n'ai pas roulé depuis 3 mois (j'ai le poignet dans le plâtre). Après en avoir discuté avec mon père il a le même soucis ...
Avez vous eu ce cas ? Ou peut être une idée dela cause ?
Brieuc
Re: Espace I Phase II : Coffre inondé ...
Merci pour cette piste.
Mais elles sont bien fermées. Par acquis de conscience j'ai écarté la moquette du coté et tout est sec ...
cepamoi
si tu as tout vérifié, à part une bouteille d'eau oubliée qui aurait éclaté sous l'effet du gel je ne vois pas !
il y a une solution, elle fait un peu bourrin :
bien sécher l'intérieur, y mettre quelqu'un comme observateur et arroser avec un tuyau depuis l'extérieur de tous les cotés : par dessus, par dessous, latéralement etc
Brieuc
Je vais essayer mais il faut d'abord que cela séche ...
mais sur le joint, en bas il y a un petit jour entre les deux extrémités ... ça pourait venir de là a votre avis ?
cepamoi
Brieuc
En effet, c'est bien de ce peiti jour dont je parlais. Ce n'est donc pas ça. Je vais essayer le "coup du tuyau" et je te tiens au courant. Merci de ton aide.
Brieuc
Alors ça y est ... J'ai fait le test du jet d'eau et j'ai détecté plusieurs fuites :
- les trous de l'ancienne et de l'actuelle plaque d'immatriculation. A travers les rivets.
- l'eau arrive à rentrer dans le joint de hayon et resort par des trous d'usure fait par les vérins. (je ne les avait pas vus)
Alors c'est décidé je vais changer les joints : celui du hayon et un autre qui se trouve sur la caisse en haut et boucher au silicone les trous de la plaque.
Une fois cela fait je renouvellerais le fameux test du jet d'eau.
Merci de ton aide
Brieuc
Merci de ton aide
Brieuc
