salut les specialiste!!! je viens vers vous pour mon souci moteur!!! c'est un 2.2i,j'ai eu un problème d'injecteur je l'ai remplacer mais un autre problème perciste!!!
mon moteur tourne bien mais par moment le regime baisse et remonte,comme ci le moteur tournais sur 3 pattes!! ca dur quelque seconde et le regime ce stabilise!! ca le fait a chaud et a froid!!! seraisse une sonde???
espace 2.2i problème moteur!!
Re: espace 2.2i problème moteur!!
Salut et bienvenu,
Je crois qu'il y a ASSEZ de sujet explicites sur le forum concernant le J7T ou 2.2i... tout les détails y sont !!
Mode recherche avancée en haut à droite !...
Et BEAUCOUP de courage... dans la lecture !...
salut pontiac!!! et bien g changé la sonde de température mais mon problème persiste!!! et ca deviens mème penible a roulé!!! ma femme deviens folle!! le moteur a des injecteurs deka donc moteur fabriqué par volvo je croit!!!
nan moteur renault
la sonde de temperature d'air, ou la sonde lambda
tout ca dans la mesure ou l'allumage est ok bien sr
