BRUIT SUR ESPACE IV 2.0T 2002
Depuis mon retour de vacance, hier, j'ai un souci sur mon ESPACE IV 2.0T 2002 :
Je ne peux presque pas utiliser la première vitesse : bruit métallique + patinage....
La seconde fait un léger bruit métallique mais fonctionne.
La 3eme et 4eme fonctionnent à merveille.
La 5eme et 6eme ont des creux à l'accélération à bas régime mais fonctionnent.
Vous pouvez m'aider pour diagnostiquer le problème
Merci d'avance,
Merci d'avance,
ESPACE IV 2.0T Expression 2002 87 000 Km (boite HS)
Re: BRUIT SUR ESPACE IV 2.0T 2002
Cela sent le différentiel HS... bien connu puisque partiellement pris en charge !!
Le pote y a eu le droit avec son IV 2.0T... 70% de prise en charge par le losange... ( changement de cardan, roulements, différentiel... )
A toi de BIEN négocier
Merci,
Tu as une idée du prix ?
Slt,
Slt,
Une idée du prix...
Le pote en avait eu pour ~400€ ( 397 de mémoire
) en tout de sa poche ( + une partie prise en charge par la garantie lors de l’achat de son IV )... mais avait fait changer en même temps l’émetteur d'embrayage ( pris en charge ), le bloc calculateur de clim ( pris en charge )...
Une idée du prix...
Merci pour tous ces renseignements,
je vais prendre RDV,
Slt,
Slt,
Je reviens du garage à l'instant, verdict sans appel : ce sont les roulements de la boite de vitesse, donc la boite est à remplacer.
Je précise que mon espace à 87 000km,
J'ai demandé une pris en charge... j'attends la réponse...
Que penser vous du possible résultat ?
Slt,
Matthieu,
Slt,
Matthieu,
tonym
pas etonnant puisque les boites pk6 lache comme un rien surtout ceux datée avant 2004.
+1tonym a écrit :pas etonnant puisque les boites pk6 lache comme un rien surtout ceux datée avant 2004.
Sur celui du pote... arrivé a 115000Km !... tout est changé et çà lui change la vie !
Bjr,
J’ai la réponse faite par Renault à mon garage :
Il participe à hauteur de 480€, sachant que le cout total est de 2800€,
Mon garage me conseil de prendre contact directement avec le service relation clientèle de Renault.
Pensez vous que j'arriverais à obtenir une remise supplémentaire.
Slt,
Slt,
Tu peux essayer d'avoir un peu plus, pas évident, mais qui ne tente rien n'a rien.
Négocie sur la main d’œuvre qui reste probablement à ta charge.
Sinon pour 480 euros tu auras une voiture bien fiabilisée et qui repart pour une nouvelle vie
Pense à mettre à jour ta signature.
- nagrrra
On comprend par là que Renault prend 480 Euros à sa charge et te laisse donc régler 2 320 Euros. Tu n'as donc pas une nouvelle boîte pour 480 Euros loin de là.matgt a écrit :Bjr,
Slt,
.... notre modo aurait-il encore abusé du Chouchen
Pilou29 a écrit : ...........................
Sinon pour 480 euros tu auras une voiture bien fiabilisée et qui repart pour une nouvelle vie![]()
Même pas ! Mais c'est vrai que j'ai lu un peu vite, c'est ce qu'on appelle prendre ses désirs pour des réalités !
vibe
On a pas un petit camarade qui s'est amusé à les changer les roulements de boite? Je n'ai pas retrouvé le post.
ESPACE 4 2,0T 2002 privilège 155000
