Alimentation Pompe de gavage
- oliv_77
Bonjour à tous
quelqu'un pourrait il me dire comment est censé être alimentée la pompe de gavage sur un 2.2 DCI ?
y a t'il des précautions à prendre pour le remplacement de cette pompe ?
comment puis je tester le fonctionnement de celle-ci ?
je vais recevoir ma nouvelle pompe demain, et je me prépare ( vous allez me dire que je suis maso ) à ce que ça ne règle pas mon probleme !
je voudrais donc commencer à trouver des pistes autre que la dite pompe comme source à mon probleme de démarrage !
pour mémoire, les relais claquent bien à la mise du contact, le fusible est bon, le contacteur de choc est bien enfoncé, la batterie est bonne
d'ailleurs en parlant du contacteur de choc, quel est son fonctionnement ? si je me fie à ce que j'ai pu voir, il ne sert que d'interrupteur via une bille en acier et un contacteur.
donc dans le cas où une fois la pompe de gavage remontée et qu'elle ne tourne pas vers quoi dois je m'orienter ?
d'avance merci
d'avance merci
Re: Alimentation Pompe de gavage
oliv_77 a écrit :Bonjour à tous
d'avance merci
Salut Olivier,
=========> vers un IV V6 3.5 ???? !!!
- oliv_77
pppppppfffffuuuuuuu !EAime a écrit :oliv_77 a écrit :Bonjour à tous
d'avance merci
Salut Olivier,
=========> vers un IV V6 3.5 ???? !!!![]()
si ça ne tenait qu'a moi !!!!!!!!!
Salut Olivier,
Bah tu la branche en direct... normalement il y a même un petit symbole dessus... + et -
- oliv_77
Ok, fait ce matin !
branchée en direct et elle tourne !
elle n'est à priori pas alimentée via le faisceau qui va bien !
j'ai failli tirer un cable pour la mettre sur un + apres contact pour faire redémarrer le moulin !
mais j'y ai renoncé de peur de faire plus de mal !
au final : appel assistance cet apres midi et direction renault !
Tu aurais pu...oliv_77 a écrit : j'ai failli tirer un cable pour la mettre sur un + apres contact pour faire redémarrer le moulin !
Il y aurait simplement eu le signal défaut... mais çà tu l'a déjà !!
- oliv_77
bon ben là il est au garage !
le gars penche pour un probleme de relais ! si seulement il avait raison !
- naunau07
Bonjour oliv,
Un peu le carnage ton dépannage,
C'est vraiment la pompe ou pas ?
Bon courage.
Bon courage.
- oliv_77
Ben non pas la pompe ! Elle tourne en direct !
Je penche pour un pb de faisceau ou de relais ou je ne sais pas trop !
De toutes façons j'en ai besoin !
Donc. .........
Ben je pense que j'aurai le verdict en debut de semaine prochaine !
Donc. .........
