soufflets de direction
espacev6
Message non lu par espacev6 »
salut,
je voulais savoir si quelqu'un aurait déjà changé un soufflet de direction sur un espace II ? J'arrive à bien le mettre en place mais j'ai un soucis en ce qui concerne la mise en place du petit tuyau de retour d'huile :x :x . S'il existe une astuce, je suis très fortement preneur :D
espacev6
Re: soufflets de direction
re,
problème de connexion. C'est moi qui est fait le sujet.
michel
Message non lu par michel »
c'est pourtant trés facile à faire tu as fais le plus dure jusque là
espacev6
[quote="michel";p="9470"]c'est pourtant trés facile à faire tu as fais le plus dure jusque là[/quote]
C'est à dire ???
Le soucis vient du fait que le tuyau est évasé en bout et est donc plus large que le trou dans le soufflet. Comme il y a une 'place énorme autour', je n'y arrive pas.
michel
bonjour il faut que te force un peu ça rentre tout seul quelques mouvement oscillatoir et le tour est jouer (mets un peu d'huile sur le tube)
