Bonjour je voudrais changer mon embrayage sur mon espace 2.2 dt et la distribution il vaut mieux faire tomber le moteur entier et comment en demontant radiateur enfin tous le devant ou par le berceau .
remplacement distribution et embrayage
- blacksamourai
Re: remplacement distribution et embrayage
Renault preconise par le dessous mais il faut un pont, ici plusieurs membres l'on sortie par devant tous en gardant le condensateur de clim brancher pour eviter une recharge.
Bon courage.
Bon courage.
Lien de parrainage Allbebrid
Bonjour et bienvenu
Le sujet est évoqué plusieurs fois, et même en image
Pour le reste, pense à relire ce qui est dans le bandeau rouge au dessus de ton message et l'appliquer, en particulier l'étape signature
oui effectivement il vaut mieux sortir le moteur par le devant,tu démontes toute la partie avant, phare,calandre pare choc etc.. ensuite tu vidange le circuit de refroidisssement et la bombe de fluide frigorigène (climatisation), elle se trouve à gauche du radiateur.Ne pas reter à coté quand tu l'auras débranchée, a faire dans un local aéré ou à l'exterieur.Moi je ne l'ai pas fait remplir aprés le remontage j'ai horreur de la clim.
une fois le moteur sorti tu peux changer la distri et l'embrayage sans probème en respectant quelques consignes.Le mieux est de te procuer la RTA.
si tu veux d'autre info ou des photos n'hésite pas me le faire savoir.
bon courage.
bon courage.
espace 3 1999 DT RTE 2.2 330 000 Kms
