Bonjour à tous!
Alors voila je pposs�deun espace TXEde 89 10chvx le seul probleme est que la jauge d'essence ne marche plus ainsi que la lumière sur le tableau de bord ( ce qui n'est pas excessivemen genant)!Absolument nul en mecanique j'aurais aimer savoir s'il etait possible de reparer la jauge sans aller chez renault??
D'avance Merciiiii
Jauge d'essence
Re: Jauge d'essence
salut, la reparer j'en doute mais la changer oui elle est sous le siege du milieu a l'arrière faut decouper la moquette apres pour la demonter.....bah je sais pas
sosop
Re: Jauge d'essence
Merci beaucoup j'ai une connaissance qui m'avait dit justement que c'etait les conecteurs au niveau du reservoir comme tu la si bien dit au niveau des siege arrieres qui etaient mal branché malheureusement il m'a dit qu'il n'y avait aucun moyen d'y accedé vu qu'il n'a pas vu de trou!!Es-tu sur qu'il faut decouper la moquette pour y accedé??
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Re: Jauge d'essence
démonter tous les sièges arrière, les caches en plastique des crochets de siège et remonter toute la moquette en la pliant 2 fois sur elle même.
ça évitera de la découper.
c'est ce que j'ai fait
