bonjour à tous,
je possède un espace RN de 93 équipé d'une centralisation des portes fonctionnant uniquement avec la clé (pas de plip).
pour plus de confort, j'ai acheté dans une casse le récepteur et son support, la clé, le neimann et les serrures.
le support du récepteur se fixe entre les 2 pare soleil, au dessus du rétro intérieur, mais le faisceau électrique n'est pas tiré jusque là.
je dois donc me débrouiller sur ce point.
d'après la revue technique, le brnachement n'est pas compliqué, mais j'ai juste une question:
savez vous où se trouve le relais qui commande la centralisation ? car le schéma électrique de la rta montre qu'il faut connecter l'émetteur sur ce relais.
d'autre part, et pour simplifier, j'envisage de me connecter directement sur le moteur de la porte conducteur, dont les fils, eux, doivent aller à ce fameux relais.......
quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre de branchement ? je suis preneur de tout conseil ou expérience.
merci d'avance
branchement d'un plip infrarouge sur espace RN non équipé
