Eclairage commande chauffage
christian33
Message non lu par christian33 »
J'ai changer mon radiateur de chauffage (grande aventure ....), et je souhaite changer l'éclairage des commandes.
J'ai trouver ces lampes
http://www.conrad.fr/ampoule_a_led_pour ... 003555_FAS
sur conrad.
Cela y ressemble.
Quelqu'un a-t-il déjà ce modèle ?
Merci d'avance
Christian
Pour info, le joint torique du radiateur de chauffage à un tor de 2.62mm.
Espace 3, 2l, moteur f3r 728.
christian33
Re: Eclairage commande chauffage
C'est sur le modele 2.2I de 92
j'ai trouvé aussi ça
http://www.conrad.fr/ampoule_pour_table ... 013169_FAS
I y a une ampoule et un porte ampoule ?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
La première est à Led...et honnêtement je les trouve un peu chères sur le site en question... on doit pouvoir trouver moins cher sur la toile....
Exemple: http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_t ... _PrefLoc=0
Les secondes.... ben c'est du normal...
Bon WE
Pour les LED's Conrad n'a jamais été compétitif :!:
Pour des prix plus intéressant, cliques dans ma signature sur les bonnes adresses, tu auras un lien ;)
jack62480
bonjour , fait attention car 2w ca eclaire fort ,experience sur mon 3 , meme ampoule avec filtre bleu , ca ebloui le soir ,faut baisser avec le reglage mais presque plus rien sur les commandes ,de jour nickel mais jai vire ca jai peur que ca chauffe un peu trop
.... normalement les led ne chauffent pas :wink: :?:
christian33
Je vais monter les normales.
Mopral
Message non lu par Mopral »
attention,
- pour la console de clim: privilegiez les leds
- privilegiez les leds de bonne qualité > plus cheres certes....
ceci pour une seule raison: l'acces a la commande de clim n'est pas aisée, donc autant ne pas avoir a redémonter tous les 4 matins....
en matière de led on trouve toutes sortes de merdes a 2 sous, qui claquent en moins de 2 .... et pour cause: en automobile on a jamais une tension constante on se ballade sur une plage de +- 2/3 volts.... certaines leds apprecient peu....
a bon entendeur
j'ai celles de ma femme a changer, mais une flemme aigue m'envahit, pas le gout de démonter tellement c'est penible a faire....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
christian33 a écrit :Bonjour
.... tu as raison, pourquoi innover pour se compliquer la vie et pour obtenir des résultats qui se discutent :?:
.... et elles devraient bien faire la fin de vie de ton II :wink:
