Question voyant d'airbag et baiser de pub2n
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Mon voyant d'airbag s'est allumé.
J'ai jeté un oeil sous le siège conducteur, et j'ai deux câbles de deux fils chacun qui vont au prétensionneur.
L'un des deux câbles avait déjà ses deux fils soudés (pas par moi : j'ai refait les soudures)
J'ai viré la prise de l'autre câble et fait également deux soudures.
Il me semblait avoir lu qu'il n'y avait qu'un seul câble... Pourquoi en ai-je deux ?
Peut-il y avoir d'autres soudures à faire ? Sous le siège passager ?
Est-il possible d'effacer le défaut d'airbag par un "baiser de pub2n" ou doit-on passer obligatoirement par la valise ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
lucifer1972
Re: Question voyant d'airbag et baiser de pub2n
Message non lu par lucifer1972 »
D'apres ce que j'ai lu sur le forum, tu as une chance sur 2...
As tu aussi controler les cables qui sont sous le siege passager, ainsi que ceux qui sont derriere le volant??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
lucifer1972 a écrit :D'apres ce que j'ai lu sur le forum, tu as une chance sur 2...
... ah bon, notre modo a perdu de son sex-appeal :?:
lucifer1972
???? pas compris celle la!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Lo
Finition : GTS
Une chance sur deux à propos de quoi ? Du bisou des cosses de batterie ?
lucifer1972 a écrit :As tu aussi controler les cables qui sont sous le siege passager, ainsi que ceux qui sont derriere le volant??
Non. Je pensais qu'il n'y avait qu'une cosse sous le siège conducteur.
Pour ceux derrière le volant, on les repère comment ?
lucifer1972
il y a un bon tuto qui explique ca!!! va voir dans la section tuto juste au dessus
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Lo
Finition : GTS
Bon, les soudures sont faites et refaites (pour celles déjà faites) sous les deux sièges avant.
J'ai fait un bisou aux cosses de batteries :-)
Le voyant est toujours allumé.
Je n'ai pas trouvé d'infos précises sur ce que je devais éventuellement faire au niveau du volant...
Auriez-vous des pistes ?
vérifie si ton boitier airbag n'as pas pris l'humidité
ou alors c'est ton contacteur tounant du volant
mais tu sera obligé pour le savoir de passer à la valise XR25 ou au clip
bon reveillon @+
