Apres avoir cherche sur le forum et sur google je vient posé ma question ici.
Mon espace broute par moment, ne cale pas au ralenti, on dirait qu'il tourne sur 3 cylindres.
J'ai changé les bougie par des BERU 4 électrode ça à marché nickel pendant 4 km puis il a recommencé.
Je démonte la tête de delco la nettoie car pas très propre, je remonte mais toujours le broutement.
Du coup je change la tête de delco, le doigt d'allumeur et les fils de bougie au passage je remonte tout comme il faut mais la c'est pire.
A force de recherche je voie que les fils de bougie sont branché dans un certain sens, les miens sont branché de la façons suivante:
Je prend la tête de delco en face de moi
-fil 1 en bas de la tête de delco
-fil 2 a gauche
-fil 3 en haut
-fil 4 a droite
Je n'est pas débranché les fils de l'ancienne tête pour évité toute erreur, mais voila c'est pire.
Pourriez-vous me donner le sens exacte des fils et avez vous une autre idée, sa fait 15 jours que je galère et la garage n'est pas trop dans mes moyen pour le moment.
A j'ai changé le filtre a essence et mis un produit nettoyant injecteur aussi
Voila merci pour votre aide
