restauration espace 3 2.2dt 1999
dodo2000
Message non lu par dodo2000 »
bonjour a tous
voici la bete quand je suis aller la chercher
j ai tous demonter tableau de bord, moquette ,ciel de toit ect reter juste la boite a fusible sans b2
j ai pas penssais a faire des photos mes j en fais au remontage
ce soir je remais des photo du remontage apres nettoyage complet de l interieur
tous les moquette et plastique recuperer sur un autre acheter complet pour refaire celui ci
a suivre
clio 1 1.4 auto 1996 master t35 1993
espace 2 2.1td 1996 espace 2 3l v6 1997
espace 3 2.2dt 1999 espace 3 2l 16v 1999
Re: restoration espace 3 2.2dt 1999
il y a eu le feu coté passager :?:
bon courage pour la suite :wink:
hésite pas sur les photos ,
... Juste une question... ( sans indiscrétions... ) combien il t'a couté ?
pontiac a écrit :Salut,
+1une trés bonne question de thierry, :mrgreen:
si on te l'a donné pas de souçi
si tu l'a payé ,il faut que le prix soit ridiculement bas :wink:
en éspérant que le feu n'a pas atteint les montants ou le toit :?:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
A la vue de la première photo, je pensais qu'il était filmé,
a la seconde il est vraiment filmé mais au second degré.
Toujours aussi vénal Pontiac, quand on aime, on ne compte pas. :lol:
Qu'est ce qu'a bien pu foutre le feu, un mégo ou alors un mec qui roulait avec la musique à fond ?
Même en changeant tous, ça va être difficile de sortir l'odeur de l'habitacle,
Déjà que les plastiques de nos camions diffuse une mauvaise odeur avec la chaleur,
Là, je n'ose même pas y penser, la tête dans la chaudière.
dodo2000
je les acheter 185 les frais d enlevement
dodo2000
dom89 a écrit :bonjour
oui suite a la casse de la distribution il a etais vendaliser
voller les roue pneu neuf les sieges arriere l autoradio coder les antibrouillard avant et le 3eme feu de stop et mis le feu au siege passager
dodo2000
le feu a ces eteint tous seul plus d aire le toie na rien juste la moquette du toi qui a pris la centure passager fondu les plastique aussi et les fil de plafonier avant arriere passager
pour sa que j ai acheter l autre pour tous l interieur
Une épave comme çà je ne prends pas... je laisse... :roll:
A ce point ce n'est plus de la restoration... c'est limite de la folie !! :roll: ( si tu va jusqu'au bout BRAVO !! car en partant d'une base pourrie... c'est pas gagné )
Juste comme çà en passant... :arrow: tu as bien réfléchi sur le temps a y passer et surtout sur le montant des réparations :?:
D'autant plus que tu n'est pas certain de l'état des organes principaux... moteur / boite...
Boah, y a bien une solution trouver un V6-24 boite HS ou un 2.2 DCi moteur HS ... et tout remettre dans le premier ...
Bon courage tout de même , pour la remise en état et les odeurs ;)
dodo2000
pontiac a écrit :...
ben je sais que vaut le vehicule j ai tous les facture ces un import des paysbas
a part le temp passer sa me coute plus rien j ai toute les pieces sur l autre que j ai acheter et j ai un moteur de safrane2.2dt que je monte a la place 170000km memis a neuf distri pompe a eau galler et le reste j ai juste a le monter apres
cuby
Message non lu par cuby »
Bonjour : bon courage pour la restauration :wink:
Mais petite question :?:
La structure d’un espace sait de la tôle :)
Le panneau extérieur sait en une espèce de fibre de polyester :)
Entre les deux il y a de la colle :)
Aux vue de la chaleur que dégage un mousse qui brule :(
Car à l’arrêt sais à l’arrêt , par contre quand sa roule sait une autre affaire :(
Ne vas t’il pas avoir un problème d’infiltration (air, eau) :?:
Ne vas t’il pas avoir un problème de vibration des panneaux extérieure :?:
dodo2000 a écrit : ben je sais que vaut le vehicule j ai tous les facture ces un import des paysbas
En plus :!: ... tu as le certificat de conformité européen de ton véhicule :?: car sans lui, oublie ta nouvelle carte grise :cry:
dodo2000
cuby a écrit :Bonjour : bon courage pour la restauration :wink:
ces a l arret que sa bruller porte fermer pour qui et de l infitration d eau il y a rien
dodo2000
sa ces pour recoller les moquette de toie et celle du sol
bon courage :!: :!:
astuce aprés nettoyage et lavage de l'interieur
une bonne casserole à ébullition de vinaigre d'alcool pour détruire les mauvaises odeurs
à répéter plusieurs fois, pour un résultat optimal(recette de grand mére :mrgreen: )
testé et approuvé par le conseilleur :lol: :lol:
je ne suis pas sur du résultat sur l'odeur de brulé
@+ dom
dodo2000
on vera pas la suite mes moteur arrete sa sent rien netoyer aprirateur a eau qui fais de la vapeur radicale meme sans produit le seul endroit ou je peux pas aller ces dans les conduit du chassis le reste pris sur l autre espace
dodo2000 a écrit :on vera pas la suite mes moteur arrete sa sent rien netoyer aprirateur a eau qui fais de la vapeur radicale meme sans produit le seul endroit ou je peux pas aller ces dans les conduit du chassis le reste pris sur l autre espace
Un p'tit effort sur la ponctuation aiderait à la lisiblité ;) (les , . )
dodo2000
je vais essayer de faire de mon mieux,ces pas gagnier.
C'est déja mieux :)
dodo2000
je cherche le meme toit ouvrant, pour remplacer celui ci qui a bruller;
faite moi vos offre de prix ou echange contre autre chose toute pieces dispo sauf interieur et moteur
dodo2000
des petites photo de la pose du ciel de toit.
Modifié en dernier par dodo2000 le 18 déc. 2011, 17:57, modifié 1 fois.
.... bon courage :wink:
:idea: .... pour les photos je n'ai qu'un 17" :oops:
dodo2000
voilla pour le moment.
Sylv
Message non lu par Sylv »
Hé ben! Quel chantier!!
Je te souhaite bien du courage, mais pourquoi en refaire un quasiment pourri?
Espace 3 2.2dt Alizé 253 000kms de mai 1999
