Bonjour,je suis tout nouveau sur ce forum.
J'ai un souci sur la ventilation de mon deuxième espace que je suis a restaurer .Quand j'enclenche la ventilation (1,2 ,3 ou 4ème vitesse)les relais s'enclenche bien mais le ventilateur ne tourne pas.Le ventilateur branché en direct sur la batterie tourne correctement.Quelqu'un peut-il m'aider merci d'avance,cordialement.
Pas de ventilation chauffage
Renault espace II 2.1 td space mountain
Renault 21 2L turbo
Renault super 5 Gt turbo
Renault 21 2L turbo
- cuby
Re: Pas de ventilation chauffage
Bonsoir: Bertrand si tu utilise la barre de recherche
tu vas trouver la réponse à ta question
- nounousse62
+1 sujet très fréquemment abordée, tu peux voir ici déja : http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#4
Merci de vos réponse,j'ai bien été sur le lien que tu as mis ,mais malheureusement ça ne m'a pas avancé beaucoup.
Les gros fils qui arrivent sur le bloc de ventilation(compartiment moteur),coté droite et gauche sont les alimentations des divers vitesses je suppose.Sur le site ils parlent de problèmes de vitesse sur les positions 1,2 et 3,4,mais pas de la ventilation en elle même qui ne fonctionne pas.Par ailleurs le fusible dont ils parlent qui se situerais au dessus de la boite a fusible coté droit,je ne l'ai pas trouvé (est-il présent sur toute les versions ou s'agit-il d'une évolution?).
Renault 21 2L turbo
Renault 21 2L turbo
